Доброй ночи.Имеется задумка собрать ламповый УНЧ. Комплектующие: силовые трансформаторы : ТВС-Аtransformator_strochnyj_tvs_a.thumb.jpg.1f40530393c4bf3b143550dbb6cee443.jpg
,СТ-310
, ОСМ-1 -01Квт, силовик от телевизора рубин-102
(он имеет только серийное название),ТС-26-1
.Какие из этих трансформаторов можно использовать без перемотки для лампового уся? Также в распоряжении имеется умножитель напряжения УН 9-25920c1b09cab5_1-9-27.jpg.9a2b1796d608bcfc7d71e4617fcde220.jpg
. Анодное ламп в среднем 250 В. Накальная обмотка у вышеперечисленных трансформаторов имеется. Спасибо!
Изменено пользователем тимвал
И это всё?
1 час назад, proffi сказал:
тс270 пойдет, как питальник...
Он то может и подойдет,только у меня тс 310. Самое большое выходное напряжение у обмотки 4-4"  = 140 В.Если не так сложно,на основе обмоточной схемы,нарисуйте или напишите какие выводы соединить для того чтобы получить анодные 250 В.
Выходники у меня уже есть -твз лампового телика
1 час назад, Dr. West сказал:
Больше интересно, откуда взялся ТВС-А в таком состоянии. Ему же лет 60 наверное.
лежал в закромах кладовой. Был снят с полуразобранного рубина-102.
2 часа назад, mvkarp сказал:
Может, все-таки начать с книжек? А то читать про Вашу "задумку", мягко говоря, смешно. :(
Принцип работы ламповых усилителей для меня не заоблачная тема.Если указываете в книжки,то пишите какие именно. Каждый из трансформаторов был промерян на выходное напряжение. Анодными 250В естественно даже не пахнет,и на полку бы его,да вот только тот Рубин-102 (1) в котором он работал,был как-раз ламповым, и ТС-310 (2)тоже от лампового электрона-710. Все в чем мне нужна ваша помощь - сказать как соединить обмотки на (1) или (2) трансформаторе чтоб получить 250 выходных. Судя по конденсаторам возле СТ-310, можно сделать вывод что на них построен небольшой умножитель с коэффициентом умножение *2.
Изменено пользователем RetGit1(Алексей)
Эти данные я знаю и на сайте этом был уже. Только про соединение обмоток там нема,там только обмоточные данные,напряжения вторичек и подключение к сети 220 В. А мне нужно именно как при этих вторичках получить 250 В анодных.
К обмотке 153 вольта добавьте обмотку 33.6 в. После выпрямления и подключения нагрузки будет искомые 250 в. :yes:
Только что, тимвал сказал:
Каким образом? Соединить их последовательно?Пробовал,напряжение нема там где должно было бы быть долгожданных хотя-бы 180 В
Значит не соблюдена полярность или нет перемычек. Или и то и другое. :)
были соединены 4-5 , 4"-5",12- 13". Измерял на 12' -13 . Ах да,речь идет о трансформаторе  СТ.-310
Ничё не понял. :wacko:  У Вас есть перемычки 12-12', 13-13', 15-15'?  Если есть то соедините 7-4' и на выводах 7' и 4 получите 180 в. Это же просто. :huh:
Если Вы планируете собирать что то однотактное на 6П14П и ТВЗ 1-9, тогда Вам вполне хватит и силовика от Рубина. ТС 310 это "из пушки по воробьям". Им можно 2 х 100вт. питать. :)
3 часа назад, тимвал сказал:
Если Вы планируете собирать что то однотактное на 6П14П и ТВЗ 1-9, тогда Вам вполне хватит и силовика от Рубина.  Им можно 2 х 100вт. питать. :)
Хм...если не затруднит,напишите как с обмотками рубиновского транса поиграться чтоб однотакт собрать?Ламп у меня гора,я только ЗА сделать 2*100Вт,из больших ламп имеются: 6П45с ,3Ц22С,6д22с,ГП-5,6п14п,6с10п,6и1п,6п13с и огромная стопка ламп 6ж5п и т.п..нужна только схемка.
А чего там "играться"? Обмотки то всего две.  Накальная 6.3в. да анодная со средним выводом. Половина 150в. целая 250в.
7 часов назад, RetGit1(Алексей) сказал:
Сомневаюсь. Иначе откуда в первом посте могли появиться строчник и умножитель?
А вопрос про то, как скоммутировать обмотки трансформатора - так это даже не книжки, а буквари открывать следует.
32 минуты назад, mvkarp сказал:
Насчет строчника согласен,а насчет умножителя готов поспорить....Раз 5 точно видел сборкой (конденсатор+диод )*4 (чем в своей сути является умножитель) добивались анодного 300В с транса с выходным порядка 50В (вроде).Как-то так...
48 минут назад, тимвал сказал:
Обмоток там 6 (вместе с первичкой) вот как их скомутировать для получения 200 переменных мне не особо ясно. Накальную-то я  нашел,а с анодной опять бЯда....
Первичку можно отличить по сопротивлению. Она всегда мотается более толстым проводом чем анодка, соответственно сопротивление гораздо меньше.
Так они и так соединены вроде.
На выводах 7 и 11 должно быть искомое напряжение. :yes:
Нема,соединил по этой схеме,обмотки звонятся согласно схеме, 190В (в данный момент в сети)подал на 0-4 и получил на 7-11 лишь 115 В :(
Да не густо. Видимо придётся подключатся не к 0-4, а к 0-3. Ориентируйтесь по напряжению 6.3 в.
Если и это не поможет тогда добавьте к "анодке" обмотку 13-17. Она наверное намотана тонким проводом и для накала всё одно не годится..
11,2 на накальной (9-12) и 235В на 11-7
Ого! Это не то. Подключитесь к 0-4 и найдите участок обмотки с небольшим напряжением (20...30в.) Этот участок и исключите.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
