Взорвался L298N.
К модулю L298N подключен мотор RS-555, после нескольких секунд вращения взорвалась микросхема с искрами, это двигатель слишком мощный или просто брак? Или в схеме что то не то? Подается 1 шим сигнал и 2 сигнала с логическими 0 и 1. Питался модуль от 24 вольт.
Еще забыл добавить, до этого мотор был подключен через другой канал, он перестал работать в какой то момент. И при подключенном моторе, мотор был замкнут, то есть как будто его два провода вместе соединены.
