Очень нужна схема подключения реле на 5 В к микроконтроллеру
Здравствуйте!
Очень требуется схема подключения микроконтроллера ATMega8 к реле на 5 В и на задвижку с электроприводом питанием 230 В.
Помогите пожалуйста!
Вы контролер к реле подключить хотите, или реле к контроллеру?
Во втором случае, если ток обмотки реле превышает ток выхода контроллера, используйте ключевой каскад.
А можно применить опторазвязку - и с нее сразу на пусковое реле привода.
А можно оптосимисторами сразу на привод.
Все зависит от конкретных условий.
Только что, mvkarp сказал:
Моя система собственно состоит из датчика давления, который передает аналоговый сигнал на электронный преобразователь и на микроконтроллер. Микроконтроллер управляет задвижкой с электроприводом. Вот мне надо подключить реле, чтобы микроконтроллер подавал на него сигнал на открытие/закрытие задвижки
Можно использовать низковольтное реле (12в), которым будет управлять контроллер, через полевик.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 минуту назад, Гар сказал:
Питание микроконтроллера максимум 5 В подойдет разве?
5 часов назад, Sheogorat92 сказал:
Но у вас же питание МК идет например с кренки 7805, так на входе кренки напряжение больше чем 5В. Вот оттуда и можно взять напряжение для реле.
Диод, любезный, забыли.
Параллельно коммутируемой индуктивности нужно включать диод, дабы избежать пробоя ключа ЭДС самоиндукции.
戦う前に相手のベルトの色に注目
34 минуты назад, AlexZas16 сказал:
На базу от помех
От каких помех? :blink:
Откуда могут быть помехи максимум в сантиметровом проводнике от МК до ключа?
И откуда генератор этих помех возьмет более низкое, нежели выходной буфер МК, сопротивление?
Вы полагаете на все выходы МК ставить конденсаторы? :lol:
Если речь идет об уменьшении скорости переключения у ключа, то следует брать высокоскоростной диод для шунтирования обмотки и блокировать конденсатором питание в районе ключа-реле.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Конденсатор не исправит последствий от кривой прошивки. Если прошивка создает импульсы на выходе МК, то никакой конденсатор вменяемой емкости  не сумеет их устранить...  Мало того, большая емкость на выходе МК создает большой ток перезаряда, что может послужить причиной всяких неприятных вещей типа перегрузки выхода, а то и его защелкивания.
戦う前に相手のベルトの色に注目
