Возможно ли определить напряжение аккумуляторной батареи
Gr@y
Ну в общем заинтересовал вопрос: А можно ли как то без измерительных приборов определить характеристики эл.деталей.
Ну собственно как бы что первое пришло в голову:(все левое описанеи чисто для того чтоб лучше представить условия) Допустим вы оказались на необитаемом острове и так же оказалась аккумуляторная батарея без какой либо надписи или иной маркировки. Как определить ее характеристики напряжение в частности?
ЗЫ: Вы в чем мама родила, чтоб не утонуть все выкинули... а времени вагон...
Изменено пользователем Gr@y
Ну, допустим, определили напряжение, посчитав визуально количество ячеек. Это как-то поможет выйти из ситуации?
аккумулятор на необитаемом острове?!  это из области фантастики!!!  Ну раз такое условие, то нужно еще хотя бы маленькую проволоку найти, чтобы развести костер, если батарея целая. Если нет хоть какого то проводника, то аккумулятор - не нужная вещь.
я знаю только как без всяких средств определить заряжена ли батарейка на 1,5в или нет. заряженные при падении с небольшой высоты (3-5см)на ровный торец(минус) не упадет на бок, а дохлые отскочат и упадут на бок)
2 часа назад, Gr@y сказал:
Т.е. больше нечем заняться, как только уточнять параметры бесполезной вещицы. Это напоминает учреждение КУКУ ("Жених с того света", Л.Гайдай, 1958г.):
Цитата
— Скажите, пожалуйста, чем занимается КУКУ[1]?
— Такой вопрос как-то не приходил мне в голову...
— Ну, если уж он пришёл с нашей помощью?
— КУКУ руководит двумя оздоровительно-отдыхательными точками и одним отдыхательно-оздоровительным пунктом. Вот так.
— А в чём заключаются ваши функции?
— Мы спускаем нашим точкам получаемые из центра директивы и установки.
— А ваши точки?
— А наши точки, естественно, через нас пересылают в центр свои сводки и отчёты.
— Так, а нельзя всё это делать минуя вас?
— Нет, нельзя.
— Почему?
— А для чего же тогда будет КУКУ?
1.  Кустовое управление курортных учреждений
Изменено пользователем mvkarp
3 часа назад, Gr@y сказал:
...на необитаемом острове... оказалась аккумуляторная батарея без какой либо надписи или иной маркировки. Как определить ее... напряжение в частности?
Занести батарею в воду. Вернуться к ней через пару недель (времени то вагон). Вынуть. Напряжение будет 0В.
А нахрена на необитаемом острове аккумулятор? Что им питать? От чего заряжать? Ерундовый какой то вопрос.
Гораздо важнее будет искать пропитание и укрытие от дождя. Впрочем, посмотрите фильм о Робинзоне, если не ошибаюсь- жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо. Советский, примерно 70хь годов. И ещё был итальянский. Так как раз Крузо нашёл радиолампы, соорудил питание, и слушал человеческий голос с материка.
Итальянский - "Синьор Робинзон". У него приемник наручный был с собой. Вернее, когда папуасы акулу поймали, то вытащили приемник и баночку Колы. Вроде бы так.
Вот, небось, ТС интересуется, долго ли протянет аккумулятор. А то вдруг акула на брег выкинется. :)
Лучше книгу читать, в фильме много опущено, да и Куравлёв в качестве Робинзона выглядит комично.
Интересный фильм по теме - "Изгой" с Томом Хэнксом.
15 часов назад, Gr@y сказал:
Дождаться, пока спасут, батарею взять с собой, ну и там уже померить. Ну а чо, если времени вагон.
Теоретическое напряжение разложения воды вычисляется по уравнению Гельмгольца из теплоты реакции сгорания водорода с кислородом в воду и равно 1.223 V при при атмосферном давлении 101-105 Па и температуре +25°C. Процесс электролиза воды при 1.223 V идёт с поглощением тепла. С повышением температуры теоретическое напряжение разложения воды падает. Температурный коэффициент этой зависимости равен -0.0008 V/K и при +80°C составляет 1.18V (при +18°C соответственно 1.23 V)
От Вас на необитаемом острове требуется: создать установку для плавления стекла. Выдуть стеклянную трубку. Собрать установку для дистилляции воды. Раздобыть с её помощью спирт для спиртового термометра. Собрать термометр. Дождаться заморозков и отградуировать "0" спиртового термометра. Вскипятить воду и отградуировать "100". С помощью изменения температуры определить напряжение начала и окончания разложения воды. В случае необходимости составить ванночки электролиза последовательно.
P.S. на практике напряжение, необходимое для электролиза воды больше теоретического в 1.5 .. 2 раза. Связано это с явлениями поляризации электродов (перенапряжение), потерями на преодоление сопротивлений в проводах и контактах.
35 минут назад, klarist сказал:
Думаю, дальше этого пункта исследования не продвинутся.:D
Что напали на человека. - Аккумулятор на необитаемом острове всегда пригодится, даже если он разряжен.=огонь- свинец - грузило - рыба
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED
В 22.05.2017 в 17:51, Gr@y сказал:
Судя по идиотскому вопросу - товарисч не отличит свинцовый аккумулятор от Li-pol :-)
2 часа назад, Rede RED сказал:
И папуасам по репе, если что. А из резинки от трусов (вдруг и они вместе с аккумулятором выплыли на берег) рогатку соорудить. И от папуасов, и для охоты. :)
Так то может найти меди сделать провод..
И откуда же на необитаемом острове медь? Может, лучше уж тестер сразу поискать?
37 минут назад, Gr@y сказал:
А как по вашему откуда берется медь?
Известно откуда - в природе на медноносных деревьях растет. А в городах бомжи её приносят в пункты приёма цветмета.
5 часов назад, irokess сказал:
Так вот оно как! Это, если ее пчелы собирают, то получается мед. А если с матом впридачу (процесс то трудоемкий), то медь. :)
20 часов назад, Gr@y сказал:
воду наверно еще и дистиллировать придётся?
Как вам будет удобно. На самом деле, как видно из уравнения, зависимость от кислотности (pH) участвует в обеих частях уравнения. Но чем дистиллированнее вода, тем выше сопротивление, тем пассивнее газообразование. Но у нас же куча времени, правда?
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
