Возможно ли определить напряжение аккумуляторной батареи
Gr@y
В 24.05.2017 в 05:11, irokess сказал:
Известно откуда - в природе на медноносных деревьях растет. А в городах бомжи её приносят в пункты приёма цветмета.
:D
