Получится ли сделать из магнита авто. динамика генератор ? Е...
Ильдус, что вам понятно? Лично я ничего не понял. Для генератора надо обеспечить взаимное перемещение магнита и обмотки. По поводу механики это скорее вопрос к вам. Если вам это ясно, ясны обороты и конструкция, намотайте катушку, покрутите на рабочих оборотах, замерьте напряжение и тогда поймете сколько витков надо.
Виктор, одно не понятно на таких магнитах одна сторона север другая юг. получается я ставлю в сторону обмоток только север или юг. будет работать если полярность не чередуется?
Если долго мучится что-нибудь получится)))
Ильдус, я так понимаю, с механикой вам ничего не ясно. Тогда предлагаю выполнить лабораторную работу. Намотайте плоскую катушку, выводы желательно подключить к стрелочному прибору. Мультиметр может не среагировать. "Мотайте" катушкой около магнита и наблюдайте за прибором. Может тогда вам откроется истина. Вряд ли вам кто-то подскажет готовую конструкцию.
Виктор, Стрелочного нет. пробовал так делать катушкой намотанную на пластиковую штуку около 1000 витков. Мультиметр показывает 0.03в. Подключал и вторую последовательно тот же результат.
Ильдус, я не видел вариантов генератора с магнитами от динамика. С плоскими видел. Попробуйте набрать в поисковике: "генератор для ветряка своими руками".
распилить магнит на равные сектора(четное количество). каждый второй сектор перевернуть. наклеить на основу, вот вам ротор с переменными магнитными полями. Подобный магнит установлен в старых флоппи дисководах. Тех времен когда дискета была с пол тетрадной страницы. Там же кстати найдете обмотки))
Деятельность на канале Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgtIacPKPVxVYZ3uFwW8Y0A
