Системная частота SystemCoreClock
proton8489
Дорогие гуру, прошу помощи в освоении SystemCoreClock. Как я понимаю это некая функци в STM32, которая возвращает значение установившейся частоты микроконроллера. Но при прямом использовании IAR ругается на то, что эта функция не объявлена. Конечно можно использовать SPL, но мне крайне необходима максимальная скорость и микрозадержки, поэтому хочется получать значение частоты без SPL и HAL. Спасибо за любую наводку.
Робот
Возможно и никак, но согласно документации это значение обновляется с помощью функции SystemCoreClockUpdate при изменении частоты тактирования МК.
Робот
Скорее всего, где-нибудь в каком то модуле имеется обычная статическая переменная, которая с помощью этих функций устанавливается и считывается. Сам по себе МК не может узнать частоту тактирования.
Чисто теоретически, можно, но для этого нужно иметь ещё одну некую опорную частоту.
Хорошо, допустим. Тогда вопрос такой: я устанавливаю некую частоту МК через PLL, как мне убедиться в том, что она к примеру 72МГц, а не 24, совсем никак?
Робот
2 минуты назад, proton8489 сказал:
совсем никак?
8 минут назад, Aleх сказал:
Ну на самом деле можно считать биты конфигурации и определить состояние делителей / ФАПЧ. Кроме того, в stm32 часто есть дополнительная частота.
Но да, в HAL значение такта определено дефайном при конфигурации и функция вернет дефайн.
  • 11 месяцев спустя...
Микроконтролер по началу стартует с максимальной частоты, тоесть если в конфигах разкоментировать частоту которая вам нужна (попроще). Можно считать биты конфигураций, чисто считать в переменую а там уже сравнить с теми что вам нужно.
Возможно но
11 минуту назад, Геннадий сказал:
Вообще-то МК стартует с внутреннего генератора 8МГц и только после конфигурации переходит на выбранный режим тактирования.
Возможно но не совсем, сколько я встречал маплов миини и они стартовали на максимальной частоте, тактировались от внешнего кварца и я проект создавал сам, бутлоадер почистил, работал в кейле. Все файлы брал на оф сайте.
Изменено пользователем Skyluck
@Skyluck В стартап загляни, она железно стартует от RC генератора, а потом уже как программа скажет. Многие из стартапа выкидывают инициализацию системы тактирования и пишут свою более быструю.
@proton8489 неужели ты не знаешь на какой частоте после инициализации будет работать твой МК? придумай дефайн.
В 22.05.2017 в 22:10, Alex сказал:
С чего это? Кварц известен, флаги готовности осциляторов, PLL, и множители/делители доступны для чтения. И ?
2 часа назад, semic сказал:
Народ теме год. ТСу уже не надо!
:lol: И снова здравствуйте. Я за это время подрос в stm32 и даже узнал, что существует специальное прерывание NMI_Handler, которое вызывается, если HSE отваливается.
PLL давно в строю, но заметил одну особенность, а скорее баг. MCO должен выдавать частоту проца/2. Я делаю 8*9/1, по идее на MCO должно быть 36 МГц, но там 18, святой осцил не даст соврать.
Подскажите, что не так?
frec.c
Робот
16 часов назад, dosikus сказал:
Ну вот к чему это, Лёх ? Тему с вопросами ТС прочитай нормально, а не поперёк.
@proton8489 что-то не так в коде, что ж еще не так. Да только найдуться ли люди которые будут его отлаживать вместо тебя неизвестно. с MCO вроде проблем нет в железе.
Код не полный, поэтому трудно сказать точно, но в коде есть такая строка
    RCC->CFGR |= PLL_HSE_REG |                            // PLL source = PREDIV1
                 PLL_HSE_DIV2_REG |                       // HSE / 2
                 reg_spd;                                 // Умножать частоту на PLLMUL
На вход  PLL поступает HSE / 2 = 4 MHz.
Получается PLL_CLK = 8*9/2 = 36 MHz и МСО = PLL_CLK / 2 = 18 MHz.
22 часа назад, snn_krs сказал:
Этобомба! ))) Спасибо, для эксперимента вначале сам себе этот камень заложил, а по невнимательности каждый раз спотыкаюсь.
Робот
