Использование полевого тразистора
Здравствуйте. Возник такой вопрос, как использовать маломощный полевой транзистор в качестве ключа для перекрытия/открытия (клапан или вентель) цифровой линии данных TTL (0-5в), на затвор будет подаваться 5в. С биполярным вроде все понятно, ставишь нагрузку в коллектор и подаешь на базу 5в, но тут не силовая а сигнальная цепь.
@ermvad Всё тоже самое
Только полевик надо брать с "логическим входом" - обычно в наименовании буква L есть (например любой с материнки компа)
В цепь затвора надо ставить резистор 10-33 Ом
14 минуты назад, vas320 сказал:
Спасибо, если я правильно понял, то нужен n-канальный.
@ermvad , а где на Вашей схеме "цифровая линия данных"? И как с ней соотносится полевой транзистор?
5 часов назад, ermvad сказал:
нужен n-канальный.
Не все так просто.
Лучший вариант: использование логики 2-И-НЕ, 2-ИЛИ-НЕ или Исключающее ИЛИ. Смотря что нужно получить на выходе при отключенной линии
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
@Falconist цифровая линия - logic line (которая на схеме) по ней идут биты данных. А полевой транзистор предполагался использоваться как обычный ключ для замыкания и размыкания линии (линия замкнута - данные идут, линия разомкнута - данные не проходят дальше). Может что то есть из стандартной логики?
Теоретически такое, наверное, возможно. Практически - чушь.
Из микросхем КМОП - коммутаторы КТ1/КТ3 (4016/4066).
