Усилитель на транзисторах разной структуры. Собрать схему Multisim
Общие требования к моделированию:
1)    От встроенного генератора Мультисим на вход подать синусоидальное напряжения небольшой амплитуды (единицы милливольт).
2)    Параллельно входному напряжению подключить встроенный осциллограф Мультисима. Настроить осциллограф (по времени и по амплитуде) для наглядного наблюдения входного сигнала. Сделать скриншот для вставки в отчет.
3)    Параллельно выходному напряжению подключить встроенный осциллограф Мультисима. Настроить осциллограф (по времени и по амплитуде) для наглядного наблюдения выходного сигнала. Сделать скриншот для вставки в отчет.
4)    По осциллограммам выходного и входного напряжений сигнала определить коэффициент усиления как отношение выходного напряжения ко входному.
5)    Встроенным вольтметром Мультисима измерить токи коллекторов двух транзисторов. Можете измерить токи и через другие элементы.
6)    Встроенным вольтметром Мультисима измерить напряжения база-коллектор, база-эмиттер, коллектор-эмиттер двух транзисторов.  Можете измерить напряжения и на других элементах.
Поправки. Заместо транзистора V1 МП39-МП42 и V2 МП35-МП38 был взят транзистор NPN и PNP структуры ( абсолютно любой ).
Возникли проблемы с 3 заданием подключением на вход и выход оцилографа. Я подключил на вход ( показания есть), а вот на выход не могу понять куда присоединять (подключать) , показания не могу снять. Из за этого не могу продолжить дальше. Учусь на заочном обучении, однокурсники нанимали людей, я хотел бы разобраться , но не могу понять. Внизу мои 2 картинки. Я уже 2 раза переделывал данную схему, в надежде найти в чем проблема. Не судите строго. Всем кто поможет, заранее благодарен.
Только что, Vascom сказал:
Да.
спасибо, сейчас попробую. Хороший сайт не пожалел , что зарегистрировался. А так , я на ютубе ваши ролики смотрю, очень познавательные.
13 минуты назад, Vascom сказал:
Да.
Ответьте пожалуйста, линия на осциллографе прямая, такая и должна быть показания не должно меняться?
1. Перед проведением съема осциллограмм сначала схему надо настроить . С помощью изменения номинала резистора со звездочкой выставить указанный ток через нагрузку .
Почему выбрали нагрузку 8 Ом ? При выходном токе 0.5 мА она должна быть больше .
2. На первой схеме полярность батареи V3 перепутали .
3.
31 минуту назад, Алексей_Байкал сказал:
Токи амперметром измеряются .
4. Выходной осциллограф к нагрузке подключается . Настраивается увеличением напряжения с генератора .
1 минуту назад, colorad сказал:
3.
Куратор написал, заместо динамика поставить резистор нагрузкой 8 Ом.
16 минут назад, Алексей_Байкал сказал:
Допустим , теперь надо знать ток выхода - 0.4-0.5 мА ?
1 минуту назад, semic сказал:
На последнем рисунке полярность батареи опять перепутана. Осцил к коллектору q2.
этот не в счет удалю. Чтобы не путать. Делаю сейчас по первому рисунку.
2 минуты назад, colorad сказал:
Извините, я даже не знаю. Как быть тогда?
14 минуты назад, colorad сказал:
V3 - в 3й раз повторяю - не так .
Выходной осциллограф переключите на коллектор, а не эмиттер  Q2 .
Изменено пользователем colorad
38 минут назад, colorad сказал:
Изменено пользователем Алексей_Байкал
Канал B -  правильно подключен к транзистору? Проверьте пожалуйста
@Алексей_Байкал с полярностью питание разберитесь уже, в шестой раз.
Еще раз посмотрите, на этих схемах поменять полярность? Просто показал в сегодня преподавателю данную схему говорит все верно, я на вас сослался . Он ответил может " Не нату схему смотрят "
В симуляторе землёй будет то что у вас выделено красным (от батареи) туда и нужно ставить землю симулятора. Затем поставте прибор (вольтметр) и посмотрите полярность вашей батареи. Далее нужно добится половины питания на нагрузке (R7) с помощью изменения R6 ( если брать нумерацию из симулятора).
С уважением, Дмитрий
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Хорошо спасибо, доходчиво объяснили. Чуть позже постараюсь поправить
4 часа назад, Pont 007 сказал:
Чушь несёте. Земля там, где указано на схеме. И указано правильно.
7 часов назад, Алексей_Байкал сказал:
Я смотрел на ваш осциллограф, который синим показывает положительный сигнал. Просто, не обратил внимание, что по каналу B вы включили инверсию. Значит, питание включено правильно.
Нет, это же плюс, схема нарисована в старом стиле когда корпус обозначался за землю, но по факту был плюсом. На схеме у батареи чётко обзначен плюс и он же заземлён.
Вот так на новый манер куда удобнее...
Изменено пользователем Pont 007
Чтобы работа на 8 Ом нужно больше тока через первый транзистор, ну и подобрать транзисторы по более линейные. Оригинал скорее всего для ушей был отсюда и ток менее 1 мА.
@Pont 007 не морочьте юноше голову. Входной сигнал и все измерения делаются относительно земли. А плюс на ней или минус - не имеет никакого значения.
Для подключения измерительных приборов это имеет значения, цифровой будет работать нормально ибо он умеет показывать "-", а стрелочный нужно подключать верно.
Но тогда о чем вы писали и где с какой полярностью нужно было ТС разобраться. :)
На всех схемах ТС, выполненных в Мультисиме,  неправильно включен источник питания, на коллектор п-р-п транзистора подавался минус.
После 6 кратного замечания только поправил.
Абсолютно без разницы, какой провод в схеме заземлять, лишь бы у тех устройств, которые с ней стыкуются, был бы заземлен тот же.
И у тестера 2 провода - "+" и "-",  можно, любой из них подключить к корпусу, чтобы не зашкалил в обратную сторону.
1 час назад, Pont 007 сказал:
Я писал о батарее, если вы не поняли до сих пор.
А если минус на земле, то можно подключать неверно? Какие-то аргументы у вас детские.
