Усилитель на транзисторах разной структуры. Собрать схему Multisim
Цитата
Какие-то аргументы у вас детские.
Просто именно в мультисим раз в 10 удобнее рисовать и моделировать схемы когда на земле либо средняя точка либо минус, можно конечно и наоборот, но это менее удобно. Там так приборы нарисованы и источники питания, да и сегодня так рисиют 99% всех схем, с землё виде плюса рисовали в шестидесятых ни одной современной схемы в стили шестидесятых мне не попадалось.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
Ещё один детский аргумент. Речь не идёт про сегодня, речь о конкретной схеме, как раз с прошлого века. Удобно-неудобно тоже не аргумент. Вы представьте, как с вашими новшествами вы будете подключать предыдущий каскад? Особенно, если каскады нужно разделить фильтром. Будете ставить фильтр между землями? В минус нельзя - относительно него вход работает.
Если не трудно проверьте,  замерил токи коллекторов двух транзисторов.
Изменено пользователем Алексей_Байкал
Цитата
Речь про сегодня, речь о конкретной схеме, как раз с прошлого века.
В том виде, как схема в задании сегодня её использовать и даже собирать смысла нету. Даже уровень сигнала у современных источников не 10-20 мВ, а 775 мВ и 2В. Схема 100% на пересчёт, в итоге для маленького УНЧ лучше взять за основу схемы восьмидесятых.
А если нужно предусилитель проще использовать ОУ, наладки куда меньше и характеристики выше цена на сегодня тоже низкая.
@Алексей_Байкал в разрыв цепи - это когда цепь разрывают, а амперметр используют, чтобы её восстановить.
@Pont 007 сделайте поправку на то, что это учебный процесс.
Только что, Григорий Т. сказал:
понял вас, спасибо
ЭТО НАВЕРНОЕ УСИЛИТЕЛЬ НА П-Н-П ТРАНЗИСТОРАХ, А КОГДА ПИСАЛИ ЗАДАНИЕ, ОПУТАЛИСЬ, И В МЕСТО ЭТОГО НА 9 ВОЛЬТ ВЫ ДЕЛАЕТЕ СТРОЧНИК.
Отправлено с моего HUAWEI RIO-L01 через Tapatalk
Проверьте пожалуйста, кому не трудно..
5)Встроенным вольтметром Мультисима измерить токи коллекторов двух транзисторов. Можете измерить токи и через другие элементы
6)Встроенным вольтметром Мультисима измерить напряжения база-коллектор, база-эмиттер, коллектор-эмиттер двух транзисторов.
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
Садись, пять.
Спасибо учитель вам за помощь. А можно к вам еще потом обратится с другой  схемой?
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Ко мне не нужно, а сюда - пожалуйста
Начал собирать схему другую. Возникли вопросы. Тему новую создавать или можно тут продолжить?
Следующие задание дали. Рис.1. Двухкаскадный усилитель на транзисторах . Оригинал транзистор КТ315Б не нашел в Multisim, поставил аналог по техническим характеристикам. За место динамика поставил резистор номиналом 8 Ом. Выходное напряжение постоянно 9 V. Думаю где то допустил ошибку. И 8 Ом сам поставил, может больше ?
@Алексей_Байкал где что? Пора научиться цветами пользоваться. И выключите инверсию в канале В осциллографа.
1 час назад, Григорий Т. сказал:
Что сделать что бы показания на канале B менялись?
@Алексей_Байкал думать полезно всегда. Вы взяли слишком маленькое сопротивление капсуля. Они бывают и 200 и 600 Ом.
18 часов назад, Григорий Т. сказал:
Поправил. Поставил 600 Ом. Ниже еще схемы, где выполнил задание следующие:
1. Измерил напряжение база-коллектор, база-эмиттер, коллектор-эмиттер.Надеюсь правильно
2. Измерил токи коллекторов двух транзисторов
