Дмитрий Аксёнов
Радиотехника УП-001 стоит ли реставрировать?
15 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
На руках имеется предусилитель Радиотехника УП-001 в приличном состоянии. Первое включение показало, что прибор рабочий. Полноценно послушать не было возможности, знаете, советские разъемы... Неудобно.
Таким образом этот усилитель пролежал в закромах пару лет, а теперь интерес к нему вернулся.
Насколько целесообразно его использование? Например с самодельным усилителем в качестве темброблока. В целом старую технику люблю, читал, что эта серия не самый ширпотреб. Есть ещё Радиотехника У-101, тоже работающая, но там в ужасном состоянии селектор входов и я не уверен, что в конструктив не вмешивались...
Реставрировать собирался так: заменить электролиты и каким-нибудь образом заменить разъемы на привычные RCA и Jack. А использовать в паре с усилителем на lm1875. Потому как не уверен в качестве звука У-101, мне он не очень нравится...
Могу и фото сделать. Но на мой взгляд внутри все нормально, ничего подпаленного или отколовшегося. Следов не заводских "улучшений" тоже не заметил, хотя схему не смотрел. Есть способ привести в порядок потенциометры, если они будут хрустеть?
Andrey 69    1 814
Все смешалось люди,кони...:(
5 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Переходник паяется за несколько минут
6 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
От щас будет 38  попугая ответа. Тебе решать. Акустика не Audio note? :)Тогда можно побаловаться
9 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Работает-нехрен лезть
10 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Есть. Разбирать-чистить-смазывать
  • Одобряю 1
@Andrey 69 работать может то по-разному, я конечно ещё отслушаю его, но встречал технику с высохшими электролитами. Не безрукий, их сменить смогу, а вот устройства проверки нет. Но совет с электролитами старой техники то стандартный на всех форумах...
Можно. Но тогда придется покупать вилочки именно под советские розеточки да и современные штекера и провода, вместо имеющихся шнурков. Да и выглядят они так себе - особенно передняя панель с выходом на наушники.
Что смешалось? Я вроде старался выбрать подходящую ветку...
Я не сильно искушённый слушатель, акустики вообще не имею (колонки свен на этом форуме за акустику не считают). Советскую технику за неоспоримый идеал не считаю. А побаловаться люблю.
В любом случае, спасибо за быстрый ответ, приятно)
Andrey 69    1 814
1 минуту назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Не,не так. Тут только ESR метр в помощь
nvju1967    35
Так может под тюльпаны переделать сразу.
Так и хочу, RCA - это тюльпаны и есть)
@Andrey 69 нет такого прибора, потому и хотел сменить все электролиты на новые, как обычно и советуют делать...
Rede RED    925
Очень много дерьма стало продаваться как оригинальные, и цены тоже стали оригинальными при проверке - обычное г...о = стал использовать со старой разбитой техники (м/с и кондеры)
дерзай может и повезет....
KRAB    4 541
не морочить яйца с разъемами - оставить РОДНЫЕ - они отличный.
Сам ПУ - очень неплох ...
Vic_po    36
Не стоит оно реставрации. Я бы уп-001 сбагрил и перепахал 101. Заменить кондеры в питании. Протвикать пред. Выбросить выхлоп(восстанавливать его тот еще мазохизм) и вкорячить ту же lm1875, а лучше агеевский. Селектор можно тупо почистить(или вообще запаять один вход напрямую). Фонокорректор выбросить(если не выбрасывать, то хотя бы протвикать, а то с него шум прет). А вот менять разъемы не рекомендую, экстерьер надо оставить аутентичным.
  • Одобряю 1
ABCDE    64
19 часов назад, Vic_po сказал:
Это на 101-ой,на микрушках который ? :D
Vic_po    36
@ABCDE Да там наверняка в переключателе дело.
sasr    0
Частой неисправностью селектора входов в У-101 является стабилизатор напряжения , расположенный там же на плате.
А народ у нас, не проверив режимы питания селектора, любит констатировать, что "селектор гадит звук".
А он и будет "гадить звук", если с питанием проблемы.
eugene.    53
5 минут назад, sasr сказал:
я вообще его удалял(селектор)..распаивал входы на морде на переключатель и сразу с него на пред-там расстояние 20-30 мм..
холлтоны родные нормальные-если рабочие..трансформатор слабоват(это уже другая тема) на оконечниках менял емкости по питанию..
если использовать с двумя источниками сигнала-компом и си-ди декой хватит за глаза.а огородить огород из 001 вместе с 101 с оконечником на 1875 не целесообразно.родной усилитель на 101 лучше намного тда-шки.
  • Одобряю 2
  • Похожие публикации
    • Автор: cot17
      Всем добрый вечер,прошу помощи в ремонте унч амфитон 002 при включении нет звука вообще,предохранители на платах унч все целые,транзисторы кт 818 и 819 тоже индикаторы перегрузки не горят,отсутствует всякий шум на выходе,напряжение на банках29в (на всех одинаковое)+-,нет щелчка включения реле(не знаю а должно ли)усилитель достался в таком виде(все в заводском состоянии под пломбами)на плате предусилителя с питанием тоже порядок,с транзисторными унч не имел дел,только на интегральных микросхемах,там как то понятней,просмотрел множество роликов по его ремонту ни один пока не помог,инфа в нете пока тоже ничего не дала прошу направьте в нужном направлении желательно пошагово больших знаний не имеютак как начинающий,но с правильными советами думаю справлюсь.буду рад любым дельным советам,схему не прилагаю их и так полно в нете да и ничего горелого и отпаянного визуально не наблюдается .
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: fidail
      Cварочный аппарат Ресанта 250ПН. При включении аппарата, мигает индикатор(как я понял, уходит в защиту). На шим UC3842 питание поступает 72в, а по даташиту рабочее напряжение от 16в до 30в. R005, R006, R007 - номиналы по схеме совпадают. Можно ли понижать напряжение, поменяв эти три резистора на более большой номинал? И не повлияет ли это на работу других компонентов?
      SAI-250PN_2.pdf
    • Гость Олег
      Автор: Гость Олег
      на микороволновке moulinex afmb сгорел трансформатор на панели управления .такого трансформатора нет и заказать проблематично .
      транформатор с двумя вторичками одна на7 вольт другая на 11 ,я поставил два трансформатора. правда второй на 12 вольт но я думаю это не критично ,проблема в следуещем при включении реле начинает без остановки срабатывать нажатия на кнопки не чего не дают(в чем может быть причина? ссылка на видео https://vk.com/video47932689_456239033
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
