Радиотехника УП-001 стоит ли реставрировать?
Всем доброго времени суток.
На руках имеется предусилитель Радиотехника УП-001 в приличном состоянии. Первое включение показало, что прибор рабочий. Полноценно послушать не было возможности, знаете, советские разъемы... Неудобно.
Таким образом этот усилитель пролежал в закромах пару лет, а теперь интерес к нему вернулся.
Насколько целесообразно его использование? Например с самодельным усилителем в качестве темброблока. В целом старую технику люблю, читал, что эта серия не самый ширпотреб. Есть ещё Радиотехника У-101, тоже работающая, но там в ужасном состоянии селектор входов и я не уверен, что в конструктив не вмешивались...
Реставрировать собирался так: заменить электролиты и каким-нибудь образом заменить разъемы на привычные RCA и Jack. А использовать в паре с усилителем на lm1875. Потому как не уверен в качестве звука У-101, мне он не очень нравится...
Могу и фото сделать. Но на мой взгляд внутри все нормально, ничего подпаленного или отколовшегося. Следов не заводских "улучшений" тоже не заметил, хотя схему не смотрел. Есть способ привести в порядок потенциометры, если они будут хрустеть?
Все смешалось люди,кони...:(
5 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Переходник паяется за несколько минут
6 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
От щас будет 38  попугая ответа. Тебе решать. Акустика не Audio note? :)Тогда можно побаловаться
9 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Работает-нехрен лезть
10 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Есть. Разбирать-чистить-смазывать
@Andrey 69 работать может то по-разному, я конечно ещё отслушаю его, но встречал технику с высохшими электролитами. Не безрукий, их сменить смогу, а вот устройства проверки нет. Но совет с электролитами старой техники то стандартный на всех форумах...
Можно. Но тогда придется покупать вилочки именно под советские розеточки да и современные штекера и провода, вместо имеющихся шнурков. Да и выглядят они так себе - особенно передняя панель с выходом на наушники.
Что смешалось? Я вроде старался выбрать подходящую ветку...
Я не сильно искушённый слушатель, акустики вообще не имею (колонки свен на этом форуме за акустику не считают). Советскую технику за неоспоримый идеал не считаю. А побаловаться люблю.
В любом случае, спасибо за быстрый ответ, приятно)
1 минуту назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Не,не так. Тут только ESR метр в помощь
Так и хочу, RCA - это тюльпаны и есть)
@Andrey 69 нет такого прибора, потому и хотел сменить все электролиты на новые, как обычно и советуют делать...
Очень много дерьма стало продаваться как оригинальные, и цены тоже стали оригинальными при проверке - обычное г...о = стал использовать со старой разбитой техники (м/с и кондеры)
дерзай может и повезет....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Не стоит оно реставрации. Я бы уп-001 сбагрил и перепахал 101. Заменить кондеры в питании. Протвикать пред. Выбросить выхлоп(восстанавливать его тот еще мазохизм) и вкорячить ту же lm1875, а лучше агеевский. Селектор можно тупо почистить(или вообще запаять один вход напрямую). Фонокорректор выбросить(если не выбрасывать, то хотя бы протвикать, а то с него шум прет). А вот менять разъемы не рекомендую, экстерьер надо оставить аутентичным.
Частой неисправностью селектора входов в У-101 является стабилизатор напряжения , расположенный там же на плате.
А народ у нас, не проверив режимы питания селектора, любит констатировать, что "селектор гадит звук".
А он и будет "гадить звук", если с питанием проблемы.
5 минут назад, sasr сказал:
я вообще его удалял(селектор)..распаивал входы на морде на переключатель и сразу с него на пред-там расстояние 20-30 мм..
холлтоны родные нормальные-если рабочие..трансформатор слабоват(это уже другая тема) на оконечниках менял емкости по питанию..
если использовать с двумя источниками сигнала-компом и си-ди декой хватит за глаза.а огородить огород из 001 вместе с 101 с оконечником на 1875 не целесообразно.родной усилитель на 101 лучше намного тда-шки.
