спалил ардуино нано 18 вольт микроюзб
спалил ардуино нано подав 18 вольт на микроюзб, теперь греется микрохема ch340 и светятся 3 светодиода постоянно, стабилизаторы ams 1117 вроде пашут, на пине 3.3 вольта выдает и на пине 5 вотльт тоже, в компе не определяется.
atmega328 тоже скорее всего сдох?
вместо сверлилки 18 вольт, подключил ардуино, разъем был такой же, а напряжение 18 вольт для сверлилки, хотел сверлилку подключить, подключил не то на автомате
Не, классное предложение - "Вместо сверлилки, подключил ардуинку, хотел подключить сверлилку, а подключил ардуинку" :D Причём это предложение единственное в сообщение :lol:
Когда же люди научатся разговаривать и нормально излагать свои мысли ? Такое ощущение, что пишет школьник 2-ого класса :wall:
Только что, Alex сказал:
Я тут давеча хотел продать плоттер... И для записи видео, как он работает, подключил к его разъему питания 220 Вольт... хотя там белым по черному написано 28 VDC... после этого, думаете, слова, которые я сказал, отличались особой связностью? ;)
Пробовать откинуть CH340 и программатором попробовать залить какой - нить HEX на прямую в МК, если зальется 340 менять, если нет то тогда менять МК какой там у тебя стоит, было пару раз подомкнул питание, и спалил 340, тогда светятся светики на ардуинке(там точно не помню но вроде один светик так это точно стоит на сигнализацию обмена данными по ЮАРТу между 340 и МК, поэтому и светится этот светик все время, если сдыхает 340 чип, но сколько было даже новую с Китая ардуино нано брал так дохлый 340 чип был, и сколько не специально коротил питание в устройстве так всегда 340 сдыхал, МК очень редко выходит из строя, менял 340 и все нормально, но по цене не выгодно что 340 менять, что сам МК, последний раз убил в устройстве МК, а плата ардуиносвкая стояла, атмега 328, поехал купил 328 атмегу за 60грн., при том что стояла у меня ардуино нано которая стоит 80грн.
Изменено пользователем Электронщик
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
