Питание LED от аккумулятора
IIe4eHbka
Добрый всем день!
Прошу извинить, если пишу не в ту тему, есть тема для новичков, но эта подходит по самому сабжу! Я в микроэлектронике ничего не смыслю, это моё первое столкновение за всю мою жизнь, но, надеюсь, с этого и начну! Параллельно читаю статьи на этом же сайте, но сам прибор надо сделать как можно скорее, поэтому, прошу помочь!
Что есть: Led лента, подключается и питается через адаптер с сети (3 ампера, 12 вольт). Сама лента внутри лампы, простой осветительный прибор.
Что хочу: Чтобы была возможность питать её от аккумулятора, когда питания от сети нет. Аккумулятор, конечно, хочется встроить в сам прибор (приклеить на внутренней стороне лампы), чтобы его не было видно и он не ощущался, как в ноутбуке:  есть сеть - питается от сети+заряжает аккумулятор / нет сети - прибор питается от аккумулятора.
Буду благодарен за советы по подбору аккумулятора в соотношение лучшего веса/времени работы (чтобы питался без сети хотя бы час, больше - лучше), подробному инструктажу как и что куда паять/подключать и т.д., лучше - с картинками.
Пойму, если пошлёте с такими запросами.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Для начала расчетов нужно выяснить ток потребление светильника.
Замерить я никак не могу, приборов нет. Лента ~1.5 метра. Это может дать нам ответ?
Только что, IIe4eHbka сказал:
Не может. Ток может быть как 1,5А, так и 0,5А. Для начала придется найти приборы. Без них задача не решаема.
10 минут назад, BARS_ сказал:
Давайте считать как 1,5А, если аккумулятор будет чуть мощнее - ничего страшного. Или если мы будем считать как 1,5А, а там 0,5А - это спалит прибор?
Вот нашёл в интернете что-то очень похожее на то, что может решить мою проблему (с одного входа можно зарядить его от сети, другим - вставить в прибор и питать / делать это одновременно). Как это по-русски всё называется, чтобы мне в магазинах спрашивать/искать?
Изменено пользователем IIe4eHbka
Тогда АКБ должен дать этот ток (а если АКБ будет не на 12В, то в 2-3 раза больший). А это уже плохо ассоциируется с приклеиванием к лампе. От ленты тут лучше совсем отказаться и поставить мощные светодиоды с питанием 3-5В..
это спалит прибор?
Давай ты начнешь с теории,  а не тыканья паяльником. В твоем случае для решения проблемы можно только готовых модулей с али накупить и соединить. А это ну никак не подходит под категорию "как можно скорее".
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Согласен, готовые решения мне подойдут лучше. Можете подсказать, как они называются и где их спрашивать/искать/покупать (может, найду где в магазине/на рынке, чтобы не ждать с Али)?
да и зачем
Если начнешь читать, что тебе пишут, ВНИМАТЕЛЬНО, поймешь зачем.
чем он плох/не подходит?
Тем, что там и половины заявленной емкости нет, нужна спец схема для зарядки. Ну и твоя лента проработает от него минут 30-40 самое большее.
Лучше смотреть в сторону гелевых кислотных аккумуляторов. Проще с зарядкой - не нужно балансировать банки, больше подходят для буферного режима, дешевле по цене. Ну потяжелей, конечно.
6 минут назад, Dr. West сказал:
Оу, машинные? Но они очень большие. Мне работы-то нужно полчаса-час (максимум) не от сети. Думаю, даже получаса в большинстве случаев хватит. Нет чего-нибудь компактного и желательно сразу с нужными разъёмами для зарядки и питания?
Оу, машинные?
Откуда в машине гелевые ПКБ?
Купи готовую лампу дежурного освещения.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Понятия не имею, загуглил по названию - внешне были похожи.
Не вариант. Мне нужно что-то, что я скинул выше, но только найти это в Москве.
внешне были похожи
Может тогда стоит надеть очки?
leoch-djm12250.jpgavtomobilnyj-akkumulyator-akb-bosch-bosh
найти это в Москве
Едь на радиорынок и ищи
Даже в моём задрищенске в самом обычном радиомагазине на витрине штук 15 разных видов гелевых аккумуляторов - размером от пачки сигарет до кирпича. Зарядные устройства для них тоже есть готовые.
