НЧ сигнал из Автомобильного FM модулятора
Приобрел второй FM модулятор.Называется BLUETOOTH  bt-303. Хочу из него выудить НЧ сигнал и подавать его на усилитель. Так я сделал  с первым модулятором,но к сожалению,фирма  изготовления другая и расположение деталей другое. Есть контактный разъем на 8 контактов,но нч сигнала я там не нашел.Можно ли найти НЧ-выход в этом изделии или это в принципе невозможно? Искал,подключив наушники через конденсатор 0,1 мкф. Звука не было,были только шелчки.
2 часа назад, Dozator сказал:
Чего ему делать на microSD ?
Нашел на микросхеме НЧ выход. Оба канала. Но!!! Вместе с музыкой идет сильный тон,приблизительно 1000-1500гц. Пробовал подключаться через разные конденсаторы--менялась только громкость. Подключил FM приемник для контроля.Принимает нормально,без всякого наложенного тона.Осталось отфильтровать наложенную тональную частоту от нужной информации,но это не по моим зубам. Видимо,не на всех модуляторах можно взять НЧ выход.
Нет там никакого тона. Это результат подключения низкоомных наушников + неправильно выбрана точка подключения их общего провода. Вот и ловишь наводку от питания цифровой части. Подключай усилитель, всё будет нормально.
oldmao !Испробовал разные варианты. Никакого прогресса. Подключил к муз.центру. Играет,но с наложенным звуковым тоном. Менял полярность проводов,менял конденсаторы,искал по всей плате точку подключения общего провода,результата нет. Пробовал оба провода соединить с муз.центром через конденсаторы (сделал гальваническую развязку) Ничего не помогло. А тот же муз.центр через FM приемник работает нормально. Где собака зарыта? (самое интересное,что в первом модуляторе все прекрасно нашлось) Раз на раз не приходится?!
