UC3825 управление с помощью микроконтроллера
Гость Vlad_krsu
Разбираюсь с микросхемой UC3825. Есть работающая схема контроля скважности выходного сигнала переменным резистором, подключенным к ноге 8. Приложена к посту
Задался целью управлять этой микросхемой не переменным резистором, а с помощью ШИМ от 5в микроконтроллера. Насколько я понял по даташиту UC3825 может работать по току и по напряжению и теоретически это возможно.
Есть ли кто ни будь, кто хорошо разбирается в функционале это микрухи? Как можно подключить к ней МК и будет ли она работать от входного ШИМ сигнала, частотой скажем 1кГц?
Не будет.
Я так понял вы хотите регулировать скважность. Тогда можно сделать вместо переменного резистора, на МК просто переключение постоянных  резисторов, но тогда регулировка будет ступенчатой, или же выдавать с МК ШИМ на ключ, дальше выпрямить ШИМ и подавать на 8 ногу, но регулировка будет не полного диапазона.. А так в даташите на 6 странице есть пример управления другой микрухой через эмитерный повторитель на 6 ногу 3825. Но это управление по сути частотой
Изменено пользователем Электронщик
18 часов назад, Hambaker сказал:
Не будет.
Понятное дело, что если просто подать ток от МК на ту же ножку то не будет. Но насколько я понимаю, UC3825 универсальная штука, которую можно настроить на почти любой режим работы. Вот стоит задача управлять ей при помощи МК.
7 часов назад, Электронщик сказал:
Ну вопрос в том чем именно управлять, и скважностью и частотой, или чем конкретно, а то управлять ней.
Управлять скважностью. Частота настраивается резистором R15 один раз и в процессе работы не меняется.
Переключение постоянных резисторов это уж совсем топорный вариант. Ради этого затея с МК не имеет смысла. Нужна именно плавная регулировка, с возможностью программного управления. А за другие варианты спасибо. Буду пробовать, хотя если честно, уже склоняюсь к тому что это слишком геморно и надо отказываться от 3825 и идти другим путем.
Здравствуйте, я не совсем понял почему вы хотите использовать именно UC3825 в связке с контроллером. Не проще ли взять контроллер, если говорить об AVR, то подойдет даже ATTINY2313 и сдвоенный драйвер затвора, например, UCC37324. У микроконтроллера (возьмем для примера ATTINY2313, если необходима обратная связь по напряжению или по току, можно взять контроллер с АЦП на борту, например ATMEGA8), будем использовать шестнадцатиразрядный таймер-счетчик в режиме ШИМа корректного по фазе, с максимальным значением таймера-счетчика задаваемым регистром захвата ICR, в результате частоту мы сможем изменять при помощи регистра ICR и делителей для таймера-счетчика в диапазоне от десятых долей герца до единиц мегагерц, а длительность импульсов на обоих выходах соответственно регистрами OCR1A и OCR1B.
  • 4 недели спустя...
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
  • Похожий контент
