Помогите разобраться с диодными мостами..
Здравствуйте, уважаемые.
 Есть желание спаять усилитель на TDA 7293. А в придачу к нему преобразователь. Вопрос в следующем: на ПП усилителя и преобразователя имеются выпрямители. Обязательно ли выкидывать один из (из преобразователя либо усилителя), или можно оставить оба. Если выбросить, то какой? А если оставить, то какие последствия могут быть? Фото прилагаю.
Если Вы оставите оба выпрямителя, то ничего страшного не случится. Будете греть лишние диоды и только, но ничего не сгорит. Я бы оставил выпрямитель в источнике питания, а на плате усилителя - отключил. Вместо выпрямительного моста впаял бы пару перемычек.  Только не перепутайте - что с чем перемыкать!
Изменено пользователем Starik
Нижняя строчка разорвалась...
29 минут назад, DS.nl сказал:
Необязательно, можно оставить оба. Либо выкинуть, который на плате усилителя, т.к. на плату усилителя будет подаваться постоянное напряжение и этот выпрямитель не будет работать, а просто пропускать насквозь, типа перемычки.
На лишнем диодном мосте будет теряться напряжение (максимальная мощность усилителя снизится) и выделяться тепло. Лучше оставить только один мост.
Спасибо огромное за ваши ответы. Вы мне очень помогли.
Прошу прощения за наглость. Опыта в рисовании схем нет. Может, у кого-нибудь нашлось бы желание и время изменить схему усилителя?
Или дельные советы о том, как грамотно вырезать выпрямитель из усилителя, заодно сократив размер готовой платы?
Там не надо ничего вырезать и никаких перемычек.
Просто с преобразователя питание подавать сразу на конденсаторы фильтра. А, диоды выпрямителя не запаивать.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
