Помогите подобрать готовое решение паяльной станции
Помогите найти готовое решение для сомодельной паяльной станции с феном, готовое для реализации. Чтобы в одном месте было всё, что для этого нужно - плата в Sprint, прошивка, набор компонентов, ну и т. д Чтобы взять и сделать, чтобы работало - скачать плату из Sprint, вытравить плату, прошить контроллер, собрать и чтобы работало без каких-то дополнительных переразводок, исправлений, доработок... с использованием фена обычного, типа, от Lukey с турбиной, паяльника, типа 936.
9 минут назад, kuzmitch сказал:
Скорее всего в раздел работа! А то уж требования какие
Извиняюсь, не понял.
Просто существует крайнее множество разных вариантов, но везде чего-то не хватает - то плата косячная, то прошива кривая.Может,просто кто-то уже делал, натыкался на готовый вариант. Наверняка, те, кто выкладывает эти схемы не специально делает недоработки, просто так получается. Но,вроде, всё нормально, но смотришь - чего-то нет, то не работает, то ещё что...
MadLor, эти варианты я уже видел. Меня интересуют  такие https://www.drive2.ru/b/2635779/    Но тут нет конкретики. попадались варианты и конкретнее, с архивами (платой, прошивкой... - всё в одном месте), вроде, бери да делай, но там тоже недоработки.
Изменено пользователем НиколAY
А что не понятного то? В разделе работа озвучиваешь сумму и требования к конструкции!
Зачем мне сумма и требования? Во-первых, хочу сделать сам. Во вторых, существует масса почти готовых вариантов - вроде, всё есть в одном месте - архив, описание... Но везде чего-то не хватает. Народ жалуется, что то не работает, то доделывать надо. То плата косячная, то ещё чего... Может, кто натыкался на готовый,нормальный вариант со всем, что нужно и нормально реализованное, чтобы вытравить плату готовую, залить прошивку и пользоваться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
С самой первой страницы бери и делай.У меня сделан самый первый вариант когда только вышла статья.Почитай форум если буквы знаешь и сделай если не тормоз.Там всё готовое.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
