Ремонт телефонного зарядника
Решил вот ради обучения починить китайский телефонный зарядник.
Имеется довольно обычный зарядник на микросхеме HT204. Даташит найти пока не смог. Только вот она тут http://sell.ilanya.cn/show-43525.html
Изначально на выходе был ноль. Прозвонил детали, которые мог - диоды, оптрон, кондеры, резисторы. Обнаружил пробитый диод в холодной части, причем диод был довольно большой, по виду ампера на 3, маркировка не читается. Диод заменил, напряжение на выходе появилось 5.3 В.  Но при подключении нагрузки напряжение проседает и опять же довольно быстро сгорает тот самый диод.
Вот и хочу спросить, может это какой-то хорошо известный случай с такими симптомами? Можно починить или микруха погорела так странно?
Шоттки под рукой не было по этому впаял что было)))) гениально, не было резистора на 100кОм поэтому поставил на 1Ом? или вместо полевого поставил биполярный транзистор? ну просто потому что он был под рукой)))) а ничего что это импульсная схема и выпрямлять её нужно быстрым диодом? ультрафаст/Шоттки на худой конец можно попробовать импульсные серии FR? вылетание этого диода в подобных говнозарядках норма так как там хоть и стоит ультрафаст все равно он греется и как итог его пробивает, менял на диодные сборки Шоттки с одним пробитым диодом а вот второй использовал в схеме вот они ходят, пади на выход воткнули 1N4007))))
Только что, Pooler сказал:
Спасибо :) любой шоттки подойдет?
почти, учитывая что это зарядка для телефона значит 5В следовательно диод должен быть не менее чем на 15В и ток 2-3А так как выходныой ток наверно 1А, то есть что то такое https://www.chipdip.ru/product/1n5820
2 часа назад, Pooler сказал:
конечно ... начать нужно с книги Семенова - Силовая электроника ... потом и поговорим!
