Здравствуйте, подскажите, что это за детали или части корпус...
Здравствуйте, подскажите, что это за детали или части корпуса треугольной формы? У меня только несколько предположений - что-то вроде ферритового кольца или радиатор. Сама плата - ULS-12/5-D48N-C, DC/DC converter,36-75Vin
Оригинал сообщения
Гунька, спасибо за ссылку на подробный даташит. Я так понял - один из этих треугольников - трансформатор, другой - дроссель. И если память меня не подводит - дроссель на моей плате свободно болтается.
Вы не знаете случаем - он разборный? Просто платка припаяна на другую плату и нижнюю сторону плохо видно. Возможно контакты дросселя полностью отпаялись от дорожек, можно ли его разобрать и обратно припаять?
Вальдемар, а плата не рабочая,часом..?..))..если рабочая,то чего трогать,пусть,мало ли...,--керн ферритовый внутри оторвался... не в курсе,не разбирал таких..,там выводы сам припой с жестянкой или проволокой по щели разборки вероятно,пробуй-посмотришь,заменить всегда успеешь,а посмотреть,можно ли собрать в первоначальный вид,обязательно стоит..,только выпаивать феном-то нелегко будет--торец многослойки с контактами,не повредить,правильно потом впаять...морока...
Гунька, ну, надо попробовать. На счет рабочей или нет - пока не уверен. Вчера вечером принесли блок вторичного питания - там в пустой коробке пара листов пустого текстолита и на одном из них вот эту плату припаяли. Но, как мне сказали - блок не работает - 5в не выдает(конвертер на 5/12, не на 12/5, как я выше написал). Там внутри коробки помимо конвертера еще реле, пара диодов и электролитов, да предохранители - все. Ломаться нечему особо, но в воскресенье подкину туда 40-45в и погляжу где они закончатся. Просто этот блок - типичная халтура нашей промышленности - в пустой коробке, пустые куски текстолита с маленькой платой, да еще и дорогущей. А ведь на другом конце 5в для какого пульта мелкого и я очень сильно сомневаюсь, что там нужны все 60W этого конвертера. Я думаю, там и зарядка от телефона потянет, но если им нужно именно в такой коробке, то можно и другой конвертер подобрать на замену, не трогая этот - места там достаточно.
Вальдемар, ...конечно,кощунство ставить такой высокотехнологичный блочок,не используя его возможностей по назначению..))..,посмотришь,как лучше,удачи!..
