Контроллер холодильника на Пельтье
Нужно собрать контроллер холодильника на элементах Пельтье.
Ссылка на начало проекта: http://mypractic.ru/urok-36-razrabotka-arduino-kontrollera-elementa-pelte-impulsnyj-klyuchevoj-regulyator-napryazheniya.html
Планируется использовать 4 элемента TEC1-12706.
Конкретно нужно:
1. Пересчитать электронные компоненты под использования 4-х TEC1-12706
2. Сделать печатную плату контроллера.
3. Впаять необходимые элементы
4. Купить/сделать дроссель
5. Дать рекомендации по подбору блока питания и по подключению к нему всех компонентов (Ардуино, контроллер, )
Работу и детали естественно оплачу.
Изменено пользователем Sambeer
@Sambeer , скажите пожалуйста, вам данное устройство нужно в практических целях, то есть для поддержания определенной температуры, или в учебных?
Дело в том, что управлять модулями Пельтье можно разными способами, если нужен для учебных целей, то там строго по тому материалу, на который вы дали ссылку, если в практических целях (особенно если требуется серийное производство), можно использовать другой принцип и другие компоненты. Также интересует в каких режимах вы планируете его использовать (конкретно интересует собираетесь ли вы его использовать длительное время в режиме максимальной мощности), так как там есть определенные нюансы с передачей тепла.
@Alex Ferrum Устройство нужно в практических целях. Строю дома небольшую климатическую камеру. В ней будут поддерживаться определенная температура и влажность. Это будет единственный экземпляр, серийного производства не планируется. На данный момент прошло несколько дней, в течение который я активно рыл интернет на предмет работы Пельтье. Сейчас мне кажется, что этот мой заказ с настолько умным управлением слишком избыточен. Думаю обычного ШИМ регулирования должно быть достаточно, без сглаживания, контроля за током и напряжением и т.д. Даже если элементы деградируют со временем, не столько они много стоят, можно раз в год и поменять. Обратную связь по каналу температуры осуществлять. По поводу максимальной мощности я не уверен, не знаю какая производительность холода от них получится. Камера будет 2-2.5 кубометра, думаю врядли они будут на полную мощность работать. Горячая сторона будет охлаждаться водяной системой.
Очередной пример не правильного управления модулем Пельтье.
При достижении в камере нужной температуры модуль нельзя выключать полностью.Иначе через секунду холодная сторона будет такой же температуры,как и горячая.
В промышленных устройствах прекращают отъём воздуха с холодной стороны (выключают вентилятор камеры),а питание с модуля полностью не снимают.
Так что тут специальный алгоритм управления рулит.
Да и 2 куба объёма модулями охлаждать-это если теплоизоляция  камеры идеальная.Там дури по мощности под 1 кВт надо.КПД у Пельтье весьма низкий.
Заявляю со всей ответственностью,так как 8 лет работал на производстве этих модулей:НОРД
Достаточно термостата и блока управления питанием модуля.
@Hambaker Добрый день. Я и не планировал их выключать. Я хотел при достижении заданной температуры уменьшить на них мощность до минимум и выключать вентилятор. То есть подсознательно я все правильно спланировал :). Раз вы с ними профессионально работали, ваша помощь будет просто неоценима.
Подскажите, если я буду использовать широко распространенные TEC1-12706 (4 штуки), они справятся с охлаждением? Температуры внутри нужны от 12 до 18 градусов, при внешней температуре воздуха до 40. Поскольку это пока только проект, и для дома, требования к внешнему виду очень лояльные. Думаю из какого-нибудь вспененного строй материала сделать, типа пенополистирола.
Вот  хорошая статья. Советую ознакомиться.
@Hambaker Так я в самом начале в первом посте ссылаюсь на этот сайт, только указал дальнейшее развитие с использованием Ардуино для управления, вместо PIC18F2520. Это я все читал, но потом почитал кучу форумов, где люди утверждают, что они нормально обходятся простым ШИМ регулированием. И все работает, охлаждается. У некоторых годами.
Я не спорю, если вы скажете, что они все врут, и надо питать только так, как в этой статье написано, я вам поверю. И буду пытаться городить подобную схему. Собственно, первый мой пост как раз об этом.
А что мешает сгладить ШИМ и получить на выходе нормальную по стоянку?
Там же в статье указано,что ниже 1кГц пульсации вредны.
Задрать килогерц до 50 и решить этим проблему пульсаций.
