NakedBA
Нужна схема BOSCH EDC 15C7 (0281011635)
10 сообщений в этой теме
NakedBA    0
Добрый день!
Ищется схема ЭБУ BOSCH EDC 15C7 (0281011635). Стоит например на дизельном D4EA.
Или может подкинете идей.
Показания датчика высокого давления в рампе иногда съезжают и ЭБУ получает сигнал со смещением.
Например при выключенном двигателе начинает показывать 210 АТМ (на 0,56в больше) по его шкале. Соответственно, при включении мотора значения на эти 210 атм больше, что приводит к избыточному сбросу давления и двигатель глохнет.
Помогает просто сбросить клемму с датчика и вернуть на место. Датчик был заменен, ситуация не изменилась. Проводка в норме, контакты разъема тоже.
Разобрал ЭБУ, вздувшихся конденсаторов не обнаружил, проверил ECR емкостей, все в норме. Прозвонкой выяснил что питание датчика берется с чипа BOSCH 30604. По нему тоже никакой инфы найти не смог.
Поэтому нужна хотя бы схема.
Rede RED    962
Дохлое дело,  коммерческая  разработка - тайна за 7 замками
UTSource
электронных компонентов
KRAB    4 593
В 27.05.2017 в 09:24, NakedBA сказал:
нет и не будет ... равно как и опознать установленные компоненты - там заказной перемаркер!
  • Лайк 1
NakedBA    0
19 часов назад, Alex007 сказал:
Это едва ли не первая ссылка, которую я нашел когда стал искать.
Там что-то есть полезное? :)
Alex007    93
Полезного там то, что ее можно там купить если на нее есть подозрение ,сам занимаюсь автомобилями в том числе и ремонтом блоков управления, в вашем случае или донор или покупка на сайте,  а схем нигде не найдете,  по причине что их просто нет в свободном доступе.
Витала    113
Как  то приехал ко мне на ремонт иностранец ( марку и модель называть не  буду ) В городе если есть таких машин пять -то хорошо...ни схем ни мануалов все мрачно...В общем что смогли то сделали ...Потом  мне клиент говорит  -бери флешку -поехали в сервис... Ну-Ну -сам себе думаю...разогнался парень...Я не знаю  о чем и как он разговаривал с электроником -но на флешке оказалось все  что нам  надо...Вплоть до схемы ЭБУ...Так  что  правильная  беседа  даже на сервисе приносит положительный результат...
NakedBA    0
5 часов назад, Alex007 сказал:
Спасибо конечно, но сдуть все подряд я ещё успею. Да и в России эти чипы продаются тоже.
    • Еще одна коробка уехала в Уфу. Осталось совсем чуть-чуть.
    • у нулевой серии и RTC лучше сделан и I2C даже с внутренними подтяжечками. Сказывается всетки что они посвежее. Жаль только ядро М0, но это уже всяко лучше любой 8-битки. И их стоит применять вместо СТМ8 или тини не только по причине того что "типа хватит и такого", а просто потому что средства разработки и отладки унифицированные. А под 8-ку надо свое пальто навешивать. Оно нужен этот венегрет? Как я радовался, когда узнал, что для работы со всем семейством 32-ых мне нужен один и тот же набор софта и железа! Ну наконец то они додумались )
    • Коротить R5 нельзя. Видите два одинаковых плеча R6-C3, R5-C6? Думаете они для красоты? Китайский капсуль не подходит, для этой схемы надо ставить именно панасоник WM-61A или WM-60. Сравните параметры панаса и китайца- они разные как небо и земля. Плата должна быть в экранированном тубусе а капсуль в трубке. Видели как сделаны измерительные микрофоны? Вот так и надо делать.
    • Я не только читал но и до сих пор читаю. И давно распедалил орто на атомы... вывел свою систему расчёта ТРОСОРТО, можно сказать, что на орто я собаку съел и пудом соли закусил.  Визатоновский Топаз как был ЧВР с переменным сечением так и остаётся. А вот расположение нч излучателя (головки) влияет на гармошки. Могу показать эскизы ЧВОРТО. Практически всё тоже самое что у Топаза, только выхлоп-головка ортогональны. В любом волноводе волна плоская. На выходе она ещё плоская и разворачивается в сферическую лишь на расстоянии радиуса полуволны резонанса т.е в дальнем поле. Допустим Fb35 тогда радиус сферы будет 4.95м, практически в зоне прослушки. Четвертьволновый радиус будет на расстоянии 2.47м, что опять под ближнее поле никак не попадает. А то, что выдаёт мидбасовая головка вне полосы пропускания ЧВР вообще никак не интерферирует с плоской волной выхлопа т.к ортогональные волны не интерферируют. Смотрим рисунок одного патента и соображаем, есть тут ортогональность? Можно глянуть любой "тапок" -таппед хорн, это тоже самое что в этом патенте только хорн иной конфигурации. Смотрим два варианта ВЧР, один из которых орто. Смотрим ратент Суправокс. Французы его называют "RJ наизнанку". Есть тут ортогональность? А это эскиз ЧВОРТО на 4а32, которую собрал человечек из Новосиба и доволен ими как никогда.
    • Умные и адекватны люди все делают из соображений разумной достаточности, потому-что хорошо понимают, что минимизировать, улучшать, стремится к идеалу можно столько угодно долго, но какие-то неидеальности все равно останутся - мир не идеален. По этой же причине, те же умные и адекватные люди, придумывают нормы и ГОСТы, где четко прописано что такое хорошо, что такое удовлетворительно, а что такое плохо. У вас же какое-то свое личное представление о том, что хорошо и что плохо - как тараканы в голове нашептали так и сделаю + бесконечное стремление к улучшениям.  Два с половиной квардата хорошо, а четыре еще лучше, но восемь же еще лучше, шестнадцать вообще почти идеально, шестьдесят три квадрата вообще вообще хорошо.... ну и так далее, пока дело не дойдет до клиники:
