Настройка ламповых УМЗЧ
В связи с возросшей популярностью лампового звука, многие бросились конструировать ламповые усилители. Но, хотя ЛУ менее прихотливы к режимам и элементной базе, все же после сборки их необходимо настраивать, учитывая некоторые особенности.
Ссылка на статью: http://cxem.net/sound/amps/amp232.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/7997/
Описано неправильно. Вообще-то нужен генератор и осциллограф . Для правильной настройки режимов ламп. И разумеется отфильтровать хорошо питание.
Источник сигнала и осцилл нужны уже на финальных стадиях. Если есть эти приборы, то вопрос закрыт в той же книге Свореня (1965г). Да и вообще, об этом многократно подробно рассказано. Если же чел делает первые шаги, то можно ориентироваться на слух и показания тестера.
А вот о фильтрации там сказано еще в начале. Читайте внимательнее!
