Запитка МК от батареек ...снова сабж
Хоть и много инфы в сети, да все как-то не та((
Что НЕ нужно: 1) малое энергопотребление 2) высокие частоты
Имеем устройство (музыкальная МИДи клавиатура). Встраиваем в нее МК Atmega8L для нового функционала. Питание клавы 6 Х 1,5 в батареек, снижение возможно до 3-4 вольт, после чего сама клава уже глючит. Можно ли простейшим образом запитать МК (его рабочее напряжение от 2,7 до 5.5. кварц 8 Мгц) просто ограничив линейным стабилитроном на 5В? Да, на резисторе падет примерно 1 в. Но, главное, что до 5 в  ограничение имеется (стабилизация, имхо, не нужна, МК делает несложные алгоритмы), после снижения U пит  стабилитрон выходит из точки, но это нестрашно, ибо он продолжает выдавать нужную напругу до 3-4 вольт....Да, мощность рассеивается - но, пусть (?)... Иные варианты: только "вниз-вверх степ" преобразователь DC-DC, что дорого и я не знаю таких даже...
Atmega8 встроить для расширения функционала понятно как, а прочитать про стабилизаторы напряжения хоть бы на вики
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_напряжения
не осилил?
Забудь про импульсный, с таким диапазоном напряжений он будет не эффективным. Бери обычный линейный стабилизатор. Хотя нет, нужен не обычный... если взять обычный скажем 78L33 то у него собственное потребление 2-3 мА что запросто может быть равным потреблению контроллера. Нужно взять стабилизатор с собственным потреблением 20-100мкА. Они тоже есть, да ещё управляемые(с отдельным входом вкл/выкл) но у них фишка - не любят они когда на выходе значительная ёмкость - при выключении могут "сгореть" на ровном месте или войти в автоколебательный режим во время работы. Поэтому ёмкости ставить строго по даташиту - 0.47мкф на входе и 0.1мкф керамику на выходе.
Но есть ещё вариант... тупо запитать контроллер через два керамических диода, это срежет 1.5В без каких-либо потерь.
Всем спасибо! Пока решил на LM1117.... Тоже кондеры нужны? Развожу печатку.... и вот еще: на разъем программатора ISP со стороны платы пойдет теперь 3,3 в, а со стороны компа разьве не 5 в? Это не страшно? Хотя там наверное развязка стоит и неважно. Верно?
Конечно нужно. Не знаю как в случае LM1117 но для многих стабилизаторов это смертельный вариант. Программатор тогда тоже надо переделывать под 3.3В
Можно ещё параллельно стабилизатору(вход-выход) поставить диод шоттки в обратном включении, тогда при отсутствии напряжения на входе и подаче напряжения на вЫход стабилизатор будет запитан и работать в пассивном режиме.
Иначе... для 78M05 например если подать на его ВЫХОД 5 вольт ток через него будет порядка 10мА. С обратным диодом SS24(1N5917 кажется) порядка 0.5мА. ВАХ не снимал, но думаю если на выход 3.3В стабилизатора подать 5 вольт то ток будет значительно выше и он может тупо сгореть.
Для линейного стабилизатора LM1117 при значительных токах нужно охлаждение. Вроде работает, а осцил если смотреть отключается при перегреве. Знаю, обжегся уже.  И полностью перешел на импульсные. Ставлю на выходе электролит и дроссель. Пульсации практически 0. Рекомендую..., попробуйте.
Спасибо. У меня только один чип МК.... даже индикатор не требуется. Вообще, импульсные тоже применяю, но, согласен, прут помехи.... к примеру, запитан им хаб, и когда подключаешь ЮСБ девайс к нему- то шум... Это в смысле, что еще есть звуковые устройства вот в них шумит...
Изменено пользователем dim3740
В любых схемах, в любых .... не помешает, и будет полезным на выходе электролит и дроссель. Другое дело, что от величины тока рассчитываются параметры этих элементов.
Разве в клаве нет встроенного стабилизатора, чтобы дополнительный вклеивать? Маловероятно, что клавин проц питается напряжением, отличным от 3,3 - 5В. 9В ему должно быть многова-то.
16 часов назад, Alexeyslav сказал:
Смысл? Может поставить на одну батарейку меньше?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
А можно поставить повышающий DC/DC, тогда можно хоть от 1 батарейки запускать. Или от нескольких, но высасывать их в ноль.
13 часа назад, Геннадий сказал:
Дискретная КМОП логика вроде 561 серии питалась от 3-12 В если не ошибаюсь.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Оно-то да, одну батарейку убрать... но... по условии задачи количество батареек константа и изменению не подлежит.
Наврятли клавиатура собрана на 561-й серии. миди же, там проц должен быть. Скорей всего такое требование к батарейкам из-за минимального рабочего напряжения, в конце их разряда.
Лишнее. импульсный преобразователь на ширпотребе будет жрать энергии едва ли не столько же сколько предполагаемая нагрузка. Что вы этим решите? какую проблему? Тут линейный стаб в самый раз.
