iv_h
Создание кратковременного искусственного КЗ для отключения сети
32 сообщения в этой теме
8 часов назад, KisA81 сказал:
КЗ в сети - это ни есть хорошо
Понятно дело что не хорошо, но речь идёт о контролируемом замыкании через высокоомный резистор... С отключением по одному проводу связи между устройствами. Сравнивать с короткозамыкателей не нужно... У  него совсем другое предназначение... Но и Ваше предложение на мой взгляд очень даже хорошо! И несомненно имеет место быть!
KisA81    37
Оставим ОДКЗ, это просто для информации тем, кто не сталкивался. Всего два вопроса: хватит ли тока КЗ для отключения и будет ли соблюдена селективность защиты? Если устройства связаны проводами, то что мешает пустить по ним сигнал на отключение, а не ток КЗ?
alex123al97    271
Прикольная тема, хоть и немного давняя.
Посмеялся от души.
Попробовал себя мысленно перенести с века изобилия и стремительного технического прогресса в средневековье...
Но так и не получилось.
Осталось выяснить, каким тапком лучше швырять в лампочку, чтоб вдобавок гасить свет )))))
Гар    103
В 28.05.2017 в 02:16, sputnic сказал:
Если автомат не сработает (пригорит) то можете получить не малые проблемы вплоть до пожара.... а оно вам нужно?
Подстраховать автомат дополнительно предохранителями....мало ли чего случится.....
В 28.05.2017 в 12:58, iv_h сказал:
Огромное спасибо всем за ответы!
Что бы ты не придумал, что бы не применил, поставь дополнительно обязательно предохранители номиналом на порядок выше, чем автомат...Уж предохранитель всегда надёжно сработает при К.З.
Изменено пользователем Гар
Dr. West    2 963
Да ничего не поможет, сама идея была дурацкая.
  • Одобряю 1
fant    1 867
7 часов назад, alex123al97 сказал:
Меня клиент мигом перенёс, когда в начале 90-х в магазине абгрейдил проводку. Собрал щиток, пробросил доп розетки. Сдаю работу. Он мне протягивает вилку с закороченным проводом. Я говорю, зачем. Он - проверять будем. Суй, говорит в розетку, автоматы проверим. Я про последствия, он... Короче проверил. Провод стандартный, 0.75. Напруга, судя по освещению, просела изоляция на проводе поплыла. Секунды через три автомат сработал. Очучения, скажу вам, были непередаваемые.
alex123al97    271
5 часов назад, fant сказал:
Меня клиент мигом перенёс...
Могу себе представить эту картину...
Говорят, "скупой платит дважды", а если человек идиот... то платит, наверное, пожизненно )))))
Меня один заказчик тоже подбивал на подобный "эксперимент", аргументируя, мол, сам сделал - докажи, что все работает. Я ему доходчиво объяснил, что за свою работу, то есть за правильность сборки схем и качество всех электрических соединений я действительно отвечаю и без вопросов переделаю за свой счет в случае халтуры (перегорания) или ошибки, но если не сработают купленные им же дешевые автоматы или поплавятся дешевые провода, то это будут уже его проблемы.
Заказчик долго мялся, ходил вокруг да около, пробовал зайти с разных сторон... Но так и не решился ))))) А я вот до конца был уверен, что дурость возьмет верх над здравым разумом, поскольку в процессе электромонтажных работ он проявлял невиданное самодурство и просто сказочно выносил мозги.
Изменено пользователем alex123al97
    • И не одной из промышленного. Если разработчик\производитель лампы указал : рабочее положение вертикальное\баллоном вверх-как думаете,кто-то из разработчиков промышленной\военной техники решит внести отсебятину ?
    • Пару тех колонок возьмите и будет вам стерео или даже двойное моно. че проблему на ровном месте раздувать?
    • "Начальный бросок" при подаче питания (иногда встречается в подобных схемах) не имеет никакого смысла. Вернее имеет смысл только в тех схемах, где кулер вращается с самого начала, даже если весь во льду. Но обычно при включении никакого охлаждения не требуется, нагрев излишний появится когда-то потом (может быть) и только тогда (при условии, что будут попытки запустить кулер на нерасчетных для него минимальных оборотах) может понадобиться некий толчок.
    • Мои 1 коп  в тему .  Если делать "правильную схему" , то на дискрете она получится  слишком большой , тогда надо  МК (плюс получается возможность изменять прошивку ). Потому лично я пошел по пути простоты схемы и гибкости регулировок , отказавшись от старта от 6 В . (Добавив один компаратор  можно и это реализовать ) Терморегулятор собран на одном ОУ U8 и подключается к нестабилизированному питанию F5 (13-16В) в линейном источнике питания .   Настройка нулевого напряжения на кулере порядка 40гр. , 6В на кулере получается примерно при 50 гр. При 65гр. срабатывает компаратор отключение выхода .  Для гибкости схема имеет 4-ре подстроечника . Работает так : до 50гр. - тишина ,  потом вентилятор быстро набирает обороты (заметно шумит) Согласен с VSLZ  в простой схеме можно обойтись без стартового напряжения . .
    • Чтобы ощутить стерео эффект от такого устройства, необходимо находится от него на расстоянии примерно равном, расстоянию между динамиками
    • Подскажите как исправить неполадку.У меня пропал звонок на входящих sms.
    • А при подаче на стоящий на месте кулер напряжения 4-5 вольт  (при котором он гарантировано не сможет крутиться) куда эта энергия будет уходить? не в тепло?  Вот потому мне кажется, что не нужно на кулер подавать малое напряжение. Будет все равно на месте стоять, дергаться, рассеивать тепло... А в нужный момент сразу 6-7 вольт и кулер гарантировано заработает.
