!Помогите! починить усилитель UNITRA WS 304 S
Доброго времени суток есть усилитель UNITRA WS 304 S. Перестал играть. Слушал музику и он перестал играть я его разобрал и увидел что сгорели 2 предохранителя я их заменил при включении они опять сгорели. Что это может быть? Подскажите
куда смотреть на что грешить Фото прилагаются.Если требуются еще фото скину. P.S. предохранители на 2.5 ампера 250 вольт.
Фото предохранителей мутное, но доже чёткое не поможет.
Нужны схема и замеры, тогда, возможно, подскажут точнее, а пока:
Только что, Максим Александров сказал:
Неисправность.
Я не спец. Но из курсов электронной техники помню. Что где-то прячется короткое замыкание. Может у трансформатора обмотки слиплись. Смотреть нужно. Замеры делать. Прибор мульиимерт есть?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
3 часа назад, Максим Александров сказал:
сломался он - ему нужен мастер, а не тупофузикоменяльщик!
"грешилка" доросла? По фото - диагностируется триппер и беременность на 6 месяце ...
5 часов назад, Максим Александров сказал:
Что это может быть
Всё, что угодно, как и было сказано выше. Но может быть также и замыкание в колонках - их надо проверить, может к мастеру надо вовсе не усилитель нести...
Все законы-имитация реальности
4 часа назад, ЕГОР174rus сказал:
это у тебя в очередной раз "вакуум в голове рассосался окончательно"!
Опять гадишь в темах ТУПЫМ спамом?!
9 минут назад, TUNGSRAM сказал:
после такого по-любому УНЧ в ремонт !
5 минут назад, KRAB сказал:
Тоже не факт - с такими большими радиаторами может и "прокатить"... Где-то с полгода обратно, был у меня один случай, тут даже отписывался - когда я сжёг колонки из-за залипших контактов реле блока защиты, потом поставил исправный блок УМЗЧ и у меня выгорали именно предохранители, но при этом сам блок остался исправным
Выходные транзисторы тоже могли вылететь. Но самый лучший выход отнести его мастеру, чем пытаться ремонтировать самому. После ремонтера-тупоменяльщика нормальный ремонт обычно обходится значительно дороже
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
