ИБП и проблема в стабилизации
Решил сделать ЛБП, под руки попался довольно мощный двд плеер Cameron HTL-4000. Видимо был в составе домашнего кинотеатра, так как начинка оказалась серьезная, хороший усилитель звука, навороченная материнская плата, а главное - импульсный блок питания у которого есть 5, 12 и наконец 29.5 вольт! На шильдике плеера заявленная мощность аппарата 350 ватт.
вот меня заинтересовали эти 29.5 вольт, для ЛБП самое то! ШИМ выполнен на микросхеме AZ7500BP, я так понял это аналог TL494. Что мне показалось странным, регулировка по обратной, собранная на TL491, управляет лишь 5 и 12 вольтами, но абсолютно не касается 29.5 вольт. За это отвечает обвязка на самом ШИМ контроллере (R28 немного увеличил). Но столкнулся с проблемой при тестировании нагрузки, даже при небольшой нагрузке, в пределах 2А, напряжение заметно проседает до 27-26 вольт и БП даже не пытается стабилизировать на номинальное 30V или около того.
Вот в этом и вся проблема, как сделать стабилизацию в данном ИБП по линии 30 вольт? Какие элементы и на что следует поменять?
Фото ИБП и схему прилагаю.
Power cameron_HTL-4000.pdf схема
22 минуты назад, wsok сказал:
перенести ее с тех цепей, на которые она сделана ...
Ползать по схеме и считать за тебя никто не будет. Открывай книгу по ИИП и читай ... пересчитать обвеску 431 тл-ки - это элементарно и если ты этого не знаешь - не стОит лезть в ИИП!
я и не претендую на "супер электронщика", просто пришел на этот форум в надежде, что кто то поможет, может у кого то была схожая ситуация и он поделится, как у себя решил это.
1 час назад, wsok сказал:
2 часа назад, KRAB сказал:
перенести ее с тех цепей, на которые она сделана ...  пересчитать обвеску 431 тл-ки
