Самодельный усилитель на двух TDA7294 по схеме аудиокиллер.Помогите со сборкой
В общем собираю усилитель в корпусе нерабочей веги 50у 122с . Вега была выпотрошена (ох как я с ней намучился за 5 лет эксплуотации) ,остался только эквалайзер и тембрблок. Всё для сборки усилителей заказал. В общем сейчас стал вопрос с питанием. Думаю заказать уже готовый силовой трансформатор ТПП250 на 25 вольт двуполярный. Не много будет по ватам?
Изменено пользователем mitrij88
 По мощности пойдёт,даже с запасом.Если карман не тянет,этот запас (трансформатор дороже выходит) - то и ладно)
Изменено пользователем ABCDE
Редактирование
9 минут назад, ABCDE сказал:
В общем нашол статью на тут на сайте,там грамотно всё рассказано. Мне нужен тороидальный трансформатор на 18 вольт двухполярный с мощьностью 250 ват. И конденсаторы на 50 вольт 10000 мкф 4 штуки. С диодами проблем нет,есть куча советских всяких разных в железном корпусе,там подберу по параметрам что мне нужно. Еще нужен будет второй блок питания на 12 вольт для релюшек включения,защиты. Вот тут я незнаю какой мощности брать
Тор не обязательно, можно любой, лишь бы мощность подходила, а двухполярных трансформаторов не бывает.
Учись правильно выражать свои мысли. 2Х26 вольт многовато, смотри в даташит, считай с переменки на постоянку.
И предельные значения брать не обязательно, даже вредно.
Там родного трансформатора от Веги достаточно с головой.
А я на TDA7293.Правда радиатор "веговский" только название одно...
2 часа назад, mitrij88 сказал:
Как в анекдоте:
-А нафига Вам на окне 2 сетки? Крупная и мелкая?
-Мелкая от комаров,а крупная от мух!
эквалайзер почему не в мусоре..он там тоже из подобного вещества что и оконечник и все остальное..там годный трансформатор..как раз 2х23 постоянки можно снять
2 минуты назад, eugene. сказал:
Хочется оставить внешний вид без изменений и чтоб эквалайзер работал. Благо я с ним уже разобрался что да как работает,там всего пару проводов + питание.
Только что, mitrij88 сказал:
Не маловато будет?
Если нагрузка 4 Ом то нормально, а если больше то маловато будет... и с 18В переменного будет только 24В постоянного
Изменено пользователем Владимир 81
6 минут назад, Владимир 81 сказал:
24 мало будет?
Смотря для чего.
9 минут назад, mitrij88 сказал:
придется оставлять систему питания..защиту..коммутацию..все..кроме усилителя мощности..и почитать статьи тут-же о 7294..питания 2х23 вполне хватит.трудность будет с конструктивом..он очень низкий-большой теплоотвод не вкорячить-а надо бы..
...и не забыть,что на фланце микросхемы технологически висит минус питания.А радиатор конструктивно висит на "земле".
Так что нефиг тешить мысли о громком качестве.
Изменено пользователем Hambaker
4 минуты назад, eugene. сказал:
ну когда платы придут можно думать.
ждать гдето неделю. Есть идеи по поводу кулеров от пк ,или с какойнибудь видеокарты,благо этого хлама у меня завались. Пойду пока потрошить платы,искать нужные элементы.
у него высота как у пачки сигарет на боку..мм70 примерно..туда большой трансформатор не впихнешь..а тороид за 1000 на заказ жаба задавит..родной трансформатор вполне путевый..
теплоотводы штатные от атлошек с родными вентилями и с регуляторами оборотов на 317 лм.вполне сойдут.если по высоте влезут.
по высоте прикинь-стоя на боку-вентиль дует по горизонтали..влезет..интеловский бокс полная фигня для этих дел..поменяйся с парнями-мож у кого-то валяется-амд раньше горячими были-народ менял боксы на что-то путнее..
Сегодня нарыл у себя пару диодов шоттки. MUR 1620CT и MUR 1620CTR 200 вольт 8 ампер. Получится ли из них сделать диодный мост? Еще есть диодные мосты от блоков питания от пк.
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
