Самодельный усилитель на двух TDA7294 по схеме аудиокиллер.Помогите со сборкой
В общем собираю усилитель в корпусе нерабочей веги 50у 122с . Вега была выпотрошена (ох как я с ней намучился за 5 лет эксплуотации) ,остался только эквалайзер и тембрблок. Всё для сборки усилителей заказал. В общем сейчас стал вопрос с питанием. Думаю заказать уже готовый силовой трансформатор ТПП250 на 25 вольт двуполярный. Не много будет по ватам?
Изменено пользователем mitrij88
 По мощности пойдёт,даже с запасом.Если карман не тянет,этот запас (трансформатор дороже выходит) - то и ладно)
Изменено пользователем ABCDE
Редактирование
9 минут назад, ABCDE сказал:
В общем нашол статью на тут на сайте,там грамотно всё рассказано. Мне нужен тороидальный трансформатор на 18 вольт двухполярный с мощьностью 250 ват. И конденсаторы на 50 вольт 10000 мкф 4 штуки. С диодами проблем нет,есть куча советских всяких разных в железном корпусе,там подберу по параметрам что мне нужно. Еще нужен будет второй блок питания на 12 вольт для релюшек включения,защиты. Вот тут я незнаю какой мощности брать
Тор не обязательно, можно любой, лишь бы мощность подходила, а двухполярных трансформаторов не бывает.
Учись правильно выражать свои мысли. 2Х26 вольт многовато, смотри в даташит, считай с переменки на постоянку.
И предельные значения брать не обязательно, даже вредно.
Там родного трансформатора от Веги достаточно с головой.
А я на TDA7293.Правда радиатор "веговский" только название одно...
2 часа назад, mitrij88 сказал:
Как в анекдоте:
-А нафига Вам на окне 2 сетки? Крупная и мелкая?
-Мелкая от комаров,а крупная от мух!
эквалайзер почему не в мусоре..он там тоже из подобного вещества что и оконечник и все остальное..там годный трансформатор..как раз 2х23 постоянки можно снять
2 минуты назад, eugene. сказал:
Хочется оставить внешний вид без изменений и чтоб эквалайзер работал. Благо я с ним уже разобрался что да как работает,там всего пару проводов + питание.
Только что, mitrij88 сказал:
Не маловато будет?
Если нагрузка 4 Ом то нормально, а если больше то маловато будет... и с 18В переменного будет только 24В постоянного
Изменено пользователем Владимир 81
6 минут назад, Владимир 81 сказал:
24 мало будет?
Смотря для чего.
9 минут назад, mitrij88 сказал:
придется оставлять систему питания..защиту..коммутацию..все..кроме усилителя мощности..и почитать статьи тут-же о 7294..питания 2х23 вполне хватит.трудность будет с конструктивом..он очень низкий-большой теплоотвод не вкорячить-а надо бы..
...и не забыть,что на фланце микросхемы технологически висит минус питания.А радиатор конструктивно висит на "земле".
Так что нефиг тешить мысли о громком качестве.
Изменено пользователем Hambaker
4 минуты назад, eugene. сказал:
ну когда платы придут можно думать.
ждать гдето неделю. Есть идеи по поводу кулеров от пк ,или с какойнибудь видеокарты,благо этого хлама у меня завались. Пойду пока потрошить платы,искать нужные элементы.
у него высота как у пачки сигарет на боку..мм70 примерно..туда большой трансформатор не впихнешь..а тороид за 1000 на заказ жаба задавит..родной трансформатор вполне путевый..
теплоотводы штатные от атлошек с родными вентилями и с регуляторами оборотов на 317 лм.вполне сойдут.если по высоте влезут.
по высоте прикинь-стоя на боку-вентиль дует по горизонтали..влезет..интеловский бокс полная фигня для этих дел..поменяйся с парнями-мож у кого-то валяется-амд раньше горячими были-народ менял боксы на что-то путнее..
Сегодня нарыл у себя пару диодов шоттки. MUR 1620CT и MUR 1620CTR 200 вольт 8 ампер. Получится ли из них сделать диодный мост? Еще есть диодные мосты от блоков питания от пк.
