Джавид
Защитные диоды
5 сообщений в этой теме
Здравствуйте. На схеме (рис. А5). изображены защитные диоды( 3А, 1000В). Диоды ставят на каждом модуле пожаротушения. Мне попался объект, на котором схему упростили, установив диоды прямо на контактах П+ П- (прибор контролирует выход "П+ П-" на обрыв и на замыкание). Система пожаротушения таким образом отработала 8 лет без ложных срабатываний. Как думаете достаточно установить всего два диода вначале линии? Я не пойму какой диод за что отвечает. Один - защита от переполюсовки, а второй?
Hambaker    3 538
Ставьте,как в инструкции написано.Или при (не дай Бог!!!) форс-мажоре по этапу пойдёте всей компанией. От того,кто дал указание на "упрощение",до того,кто это упрощение произвёл.
KomSoft    272
"контакти пускового пристрою" - возможно, это как ставят на реле (в обратной полярности), чтобы самоиндукцией не пробило транзистор при закрытии (если пусковий пристрiй - катушка реле или автомата)
1 час назад, KomSoft сказал:
В модуле пожаротушения стоит нагревательный элемент (8-15 Ом).  Выход "П+ П-" это скорее всего "открытый коллектор".
  • Похожие публикации
    • Автор: Sobrain
      Предлагаю к продаже:
      Микросхемы
      Микросхема AT45DB161D-SU - 1080 шт - 60 руб
      Микросхема ADG3308BRUZ - 360 шт - 60 руб
      Микросхема AM3TW-2405SZ - 20 шт - 300 руб
      Микросхема ADUM5240BRZ - 460 шт - 140 руб
      Микросхема ADUM1401CRW - 58 шт - 100 руб
      Микросхема AM1L-2412S-N - 64 шт - 80 руб
      Микросхема ADUM1300CRW - 40 шт - 140 руб
      Микросхема ADM202EARN - 600 шт - 15 руб
      Микросхема MAX1490BEPG - 11шт - 250 руб
      Микросхема PIC18LF4680-I/PT - 800 шт - 80 руб
      Преобразователи
      Преобразователь FKC05-24S05W - 800 шт - 150 руб
      Преобразователь FKC05-24S12W - 83 шт - 150 руб
      Преобразователь TEN4-2411 - 399 шт - 300 руб
      Преобразователь CP2102-GM - 3300 шт - 30 руб
      Дроссели
      Дроссель LQH66SN680M03L 68 мкГн 20% - 7700 шт - 22 руб
      Оплата: наличный и безналичный расчёт
      Доставка: самовывоз (Москва), курьерская по Москве, почтой по предоплате, на радиорынке в Митино
      Минимальный заказ: 1000 рублей без учета доставки.
      Помимо данного списка есть большое количество диодов, разъемов, микросхем, дросселей, SMD резисторов, конденсаторов. Список будем пополнять на форуме, а так спрашивайте, скинем в ЛС.
      В случае опта торг уместен.
      Основные производители — Murata, Vishay, Bourns, Epcos, NXP, Ramtron, ATmel, Maxim, Microchip, Micrel
    • Автор: Окуньъ
      Диоды
      д214,231,233 70шт - 4р/шт
      кд202а,р 70шт 4р/шт
      д229е 50шт 3р/шт
      Стабилитроны мощные россыпь в основном д 815а,ж 80шт 3р/шт
      Родного крепежа на диоды мало и хватит не всем... Стальных гаек, шайб насыплю сколько надо,  с круглыми клеммами решайте сами.
      в200 силовые б/у 4 шт 150р/шт
      Тиристоры мткд40-7-2, 4 шт 20р/шт
      тч25с -4шт 30р/шт
      кт808а - 25 шт с хомутами 45р/шт
      кт312в -80шт 15р/шт
      кп304, кт203 по 20шт 15р/шт
      irfp460 20шт 50р/шт
      россыпь типа мп40,кт315,3102,гт около 150 шт отдам бонусом оптовому покупателю
      Неонки,  туда же.
      Есть паяные мосфеты на радиаторах, чутка мощных диодов, транзисторов паяных.
      Бонус оптовикам или пивной прайс.
      Фазоуказатели И517м-2шт
      Измерительные головки СССР -
      Миллиамперметры м4200,м358 на 100, 200, 500 мА, есть со стрелкой по центру, есть маленькие обрезиненные с контактами под пайку - 20 шт
      Амперметры м4200,м358 1А  -5шт
      Вольтметры 300в, 50в 1,5кв, 3кв
      Есть б/у и нулевые Родные шунты утеряны. Есть пара шунтов НШ (пластина) и несколько проволочных (катушки) разного сопротивления. Приложу к приборам если надо
      Индикатор станочный ИЧ нулёвый в заводской коробке.
      Переключатели, кнопки все б/у разные по 2-5шт.
      переключатели пку3 11 90 5002
      пкп25-2-45
      пка10-1-10
      пку2-11-220
      пвм2-10
      кнопки ке012,ке011
      вк14-21
      тумблера советские и импорт старой школы крепкий,аккуратный
      Крупные переключатели - 70р кнопки по 50р, тумблера по 10р
      Разъёмы шр 3-4 контактные по 10р
      клеммы советские винтовые и пружинные по 5р или отдам бонусом
      Реле
      рэс42 рс4.569.151 в упаковке - 60шт 100р.
      вс12 вибропреобразователь древность, 61,62 г.в - 4шт 200р.
      пме211 пускатель - 3шт 300р.
      мку48с, 220в, ра4.509.145 в упаковке - 1шт 100р.
      8э11 40а, 27в -2шт б/у 100р
      8э12 25а, 27в -1шт 100р
      рэв15 коаксиальное-1шт 50р
      рэс9 7шт -10р
      рэс22 2шт -10р
      Чешские станочные реле старой школы
      rp700pс 24в, 3 переключающих группы,2 в упаковке, 5 б/у на колодках-50р.
      kr12s 12в, 3 переключающих группы, 380в,4а/220в,6а, б/у 7 шт-50р
      Герконы, демонтаж из не помню каких реле, длина с выводами 60мм 100шт 5р/шт
      Реле времени 2рвм 72г.в. (моторчик, редуктор, колесо,корпус типа старого электросчетчика) в коллекцию или как электропривод - 100руб
      Моторчики
      Ду40 28вольт
      Д10-АРУ авиа 27вольт
      Дпм-30н1-03
      дп35-05 8а
      дсор32-0.4-60 с редуктором р40-4-375/60 220вольт
      диг3 сельсин? с редуктором
      мп5,авиационный мотор-редуктор 27в
      кингстон 220в мотор-редуктор /поворачивал жалюзи кондиционера/ 2шт
      мелкие моторчики с принтеров - бонус.
      Приборы
      измеритель ламп л3-3 рабочий, но ревизия желательна 1000руб
      испытатель разрядников ир3 (преобразователь4,5 на 600/1200 вольт) рабочий, треснуто стекло вольтметра, ремонтный приборчик приложу - 150руб
      тестер цэшка советский.  Состояние норм. 200р
      ИРПЛ - искатель обрыва кабеля, скрытой проводки Некомплект. Датчика и наушников нет, как датчик отдам компактный микрофон, по идее должен подойти. провода в БП срезаны под корень. Восстановление или крепкий симпатишный кузов для самоделок - 100руб.
      КПУ - генератор нч питание220 (проверка кабельных линий и т.д) рабочий, нет крышки на перед. Стильный, аккуратный стальной чемоданчик - 100 руб.
      Резисторы ппб3, ппб25 разные, б/у 50шт, без крепежа по 5р
      Трансы советские 220/40в мощная обмотка с отводами от 12в с шагом 2 вольта (было зарядно-тренировочное устройство аккумов с авиации) - 2 шт по400руб,
      Трансы были еще более десятка, вт.ч.  тп или тн зеленые среднего состояния, от бесперебойников, советское маломощное питалово... Если есть интерес пишите. На даче в сарае найду. Ценник 50 за трансформатор, покрупнее посчитаю по меди, но не более стольника.
      2 бп на 40в для паяльников в фанерном кузове и десяток паяльников разной мощи к ним.  50 за блок, 20 за паяльник.
      Разумный торг уместен.
      Находятся в Пскове.
      Посылка от 300 руб. В СПб могу привезти сам или отправить со знакомыми ~ раз в 1-2 недели
      Доставка почтой, деллиниями. оплата ваша.ТОЛЬКО предоплата на карту СБ или телефон. Б/у детали перед отправкой могу проверить простыми методами. Могу фото интересующего Вас сделать отдельно, прислать на мыло, или в личку.
      На просьбы переписать/сфоткать ромбики, звездочки, годы выпуска, засохших тараканов..., разломать и прислать кусочки... отправить на деревню дедушке... не реагирую
    • Автор: Yurka1978
      Здравствуйте!
      Заменил лампы подсветки салона на диоды.Все работает,но когда подсветка выключается диоды продолжают очень слабо светиться. В чем проблема? И есть ли выход из ситуации?
    • Автор: Anton-VII
      Продам отечественные радиодетали б/у в хорошем состоянии. Цена по договоренности, все предложения и вопросы в личку. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
      Список радиокомпонентов будет пополняться:
      Транзисторы
      МП15 5ШТ, МП15А 8ШТ, МП16Б 34ШТ, МП25 2ШТ, МП25А 3ШТ, МП25Б 6ШТ, МП26Б 6ШТ, МП37 8ШТ, МП37Б 13ШТ, МП38 8ШТ, МП38А 2ШТ, МП39 4ШТ, МП39Б 8ШТ, МП42 4ШТ, МП42А 8ШТ, МП42Б 26ШТ
      1Т308Б 16ШТ, 1Т308В 38ШТ, 1Т311Д 15ШТ, 1Т403Б 7ШТ, 2Т306А 4ШТ
      ГТ308А 10ШТ, ГТ402А 4ШТ, ГТ404А 1ШТ, ГТ404Д 1ШТ
      КТ315(индексы в перемешку) 50ШТ, КТ349В 17ШТ, КТ605БМ 7ШТ, КТ801Б 5ШТ, КТ805АМ 44ШТ, КТ807Б 14ШТ, КТ827А 2ШТ, КТ829А 10ШТ, КТ829В 5ШТ, КТ837Ф 4ШТ, КТ853В 6ШТ, КТ937Б 6ШТ
      Подстроечные резисторы
      СП5-2 100 Ом 5% - 17ШТ
      СП5-1В1А 10 кОм 5% - 24ШТ
      Микросхемы в керамическом корпусе, Au
      564ИП2 2ШТ, 564ЛН1 21ШТ, 564ТВ1 2ШТ, 564ИЕ10 2ШТ, 564АГ1 1ШТ, 564ИР9 4ШТ, 564ИЕ9 2ШТ, 564ИР11 2ШТ, 564ИР12 1ШТ, 564ЛС2 3ШТ, 564КП10 10ШТ, 564ИД1 4ШТ, 564ПУ4 13ШТ, 564ИЕ14 9ШТ, 564КП2 13ШТ, 564ТМ3 13ШТ
      556РТ5 24ШТ, 585АП26 2ШТ, 588ИР1 2ШТ, 1533ИЕ6 2ШТ, 1533ИЕ7 1ШТ, 1КИМ10 2ШТ
      Диоды
      2Д212А - 3ШТ
    • Автор: Radius
      предлагаю различные радиодетали, все новые ( в смысле по году, а не б у) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой или ТК Энергия, заказы от 500р + почта
      диоды кд212г  80шт  по 20р
      терморезистор  ммт-4  2к   80шт по 10р
      конденсаторы 1кпвм-2   34шт  по 30р
    • Запуск восстановления коммерческая тайна. Я связывался с заводом напрямую, следуя регламенту нужно заменить устройство на новое. Можете подсказать точнее что перед выпаиванием от меня требуется.
    • 2кВт это ампер 9. Даже 10А диоды будут работать на пределе и греться. Как-то так получается, что на них (для нормальной работы светодиода) должно падать 3В, что при токе 10А даст 30Вт выделяемой мощности. Поэтому эта схема неудачная для такой нагрузки. Тут скорее нужно что-то подобное  Чем больше ток нагрузки — тем ярче свечение светодиода.
       Трансформатор Т1 может быть намотан на ферритовом кольце диаметром 30...40 мм марки 2000НН. Его токовая обмотка (включена в разрыв цепи нагрузки) содержит 20...25 витков толстого провода (диаметр 2,5 мм). Вторичная обмотка имеет 1500 витков тонкого провода (0,08...0,1 мм). Для уменьшения потерь в схеме выпрямителя использованы германиевые диоды. Светодиод лучше сверхяркий. Резистор R1 необходимо подобрать так, чтобы при максимальной нагрузке ток через светодиод не превышал допустимого (обычно 20-25 мА). Взято отсюда (по поиску в гугле - "индикация  мощной нагрузки") http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=36141.40 Или вот так http://radiostorage.net/1283-skhemy-prostyh-indikatorov-potreblyaemoj-moshchnosti-k176la7.html  Конструкция трансформатора тока и его вольт-амперная характеристика показаны на рис. 2. Его магнитопровод — ферритовое кольцо 2000 НМ типоразмера К20Х10Х5, которое аккуратно разламывают на две части и на одну из них наматывают 1500 витков провода ПЭВ-2 0,08 - это вторичная обмотка 3. Затем, надев вторую часть кольца 2 ,на сетевой провод 1, обе половины оклеивают клеем БФ-2 или эпоксидным клеем.
    • Тогда ищите вот такой:  RT-8B7WA-A19, развивает на валу аж 420Вт (питание 30А*18В), момент до 15,3 кГ*см . или такой  RZ-735VA-9517 на валу 280Вт (20А*18В), до 12,9 кГ*см Двух-трех пар ключей должно хватить, если до Stall'a не доводить  Жаль, высокооборотистые.
    • Собрал прибор при включении постоянно слышен звук динамика. Подключался без катушки. Вопрос где собака закрыта и второе какая индуктивность для катушки нужна для этого прибора. Спасибо
    • Нашёл ошибку подключении индикатора, еще вопрос при подключении прибора без катушки постоянно слышно зум динамика и на индикаторе положение сигнала находится в предпоследнем положении (14). Или потому, что без катушки или что?
    • SRAM + баратейка часто использовалась как енергонезависимая память, для хранения каких-либо параметров. В копирах такие связки от одной CR2032 работали порядка 10 лет, сейчас используется FRAM.  В устройстве скорее всего должен бьіть предусмотрен режим инициализации SRAM после сбоя питания, просто ТС не вкурсе как его запустить
