RF обмен для ардуино
Интересуюсь есть ли альтернативы шилдам NRF24L01 и MX-05V/MX-FS-03V для RF обмена?
Насколько я понял, NRF24L01 работает по пайпам/каналам, только одна пара может общаться одновременно. Что не подходит: если устройств много, третье устройство никак не может узнать, что два других в это время общаются и может "влезть" в чужой разговор.
В MX-05V/MX-FS-03V , как я понял, для организации приема потребуется постоянное программное прослушивание, в принципе это вариант, но хотелось бы узнать нет ли еще вариантов такого рода.
Присвоить адреса устройствам и опрашивать их поочереди. Запрос принимают все одновременно а отвечает только то устройство, чей адрес был в запросе
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
RXQ2-433 имеют возможность программирования адреса и встроенные аппаратные фильтры, т.е. "чужие" пакеты игнорируют. Дальность связи 200м.
Вначале я уже подумывал о поллинге, но потом, кажется, немного зафантазировался -- решил, что у любого устройства могла бы быть необходимость. послать срочное сообщение, например, о начавшем падать напряжении питания. А если предположить, что в случае отключения освещения в доме бОльшая часть устройств может начать это делать практически одновременно, возникает конфликт. На самом деле можно придумать разные подходы, например, с использованием резервных батарей на всех или некоторых устройствах, опрос можно делать довольно часто, так что думаю все же можно обойтись поллингом без срочных сообщений инициируемых конечными устройствам.
Посмотрел, да, в отличие от NRF24L01 у RXQ2-433 есть broadcast плюс вроде бы можно использовать один адрес для множества конечных устройств. Можно было бы всех посадить на один адрес, а адресацию организовать программно. В таком случае любое устройство могло бы инициировать передачу, первоначально прослушав, нет ли активного обмена данных между другими устройствами. Короче, надо вначале разобраться, что на самом деле мне нужно. Возможно, поллинг был бы все же наиболее определенным процессом. Кстати, судя по всему эти RXQ2-433 не так легко найти?
Изменено пользователем snake1122a
