Новое Применение Аккумулятора
Если с помощью 2-х транзисторов легко сделать схемку позволяющую перевести постоянный ток в переменный..то можно ли..с помощью аккумулятора(+12) и трансформатора(T=12/220) сделать источник тока в ~220В, с помощью которого можно было бы питать бытовую аппаратуру, скажем часа на 2...в зависимости от быстроты посадки батареи.. :huh: :huh:
можно,если между аккумулятором и трансформатором включить схемку преобразователя
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
А нельзя ли поподробнее...у нас часто выключают свет, на недолгое время, было бы альтернативно найти замену, скажем ИБП на батарейках (многозарядных) на сколько хватит этого удовольствия..и будет ли вообще работать ведь с повышением напряжения ток падает в трансформаторе...??? :unsure:
заранее благодарен!!!
А нельзя ли поподробнее...у нас часто выключают свет, на недолгое время, было бы альтернативно найти замену, .....
:rolleyes:
А как Вам такая альтернатива.
Я свои первые книжки при таком свете читал.
Здорово и романтично!!
И свет и радио и полная независимость от ДнепроГЭСа.
http://oldradio.onego.ru/ARTICLES/RADIO/tgk.htm
Зная емкость своих аккумуляторов (А/ч), и напряжение на них(В), можно приблизитетельно подсчитать мощность, которую аккум может отдать на протяжении какого-то времени, по простому перемножить эти две цифры.
Полученное число умножаем на 0.7, т.к. КПД преобразователя больше 70 % поднять сложно. Можно конечно и больше 90 % выжать, но для профессионала, или если любитель возьмет готовый хороший инвертор :)
Двумя транзисторами и трансом тут не обойдешься, или КПД будет очень небольшим.
Колличество энергии, которое мы можем взять от всей системы, (емкость*напряжение*КПД) подели на мощность нагрузки, которую будешь подключать, и получишь время работы.
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
