Зарядное от шуруповерта TOP Craft TCC-1800
Помогите разобраться с зарядкой модель Royal Sovereign RPA-5954 от шуруповерта .
Не заряжает аккумулятор,при осмотре выяснилось что постоянно открыт транзистор Q4 и соответственно транзистор Q3 который закрывает Q2 и не дает
зеряжатся аккумулятору.Посмотрите схему срисованную с платы может есть ошыбки.Таймер 4060 работает правильно,и при старте но 3 ноге логический
0.Заранее спасибо .
Полупроводники все проверил и заменил.Микросхему менял но всеравно постоянно открыт Q4,
я понима что схема простая но между прочим ,может какой транзистор не такой структуры стоит.
С уважением Сергей.Или почему транзистор не реагирует на микросхему,? Измерял при токе разряда 0,5А.
Изменено пользователем sergatc
@sergatc , вызывает сомнение правильность соединения С1 и, следовательно, где-то еще будут ляпы. Проверьте внимательно.
Транзистор Q4 будет всегда открыт, пока термодатчик замкнут. Он зашунтирует базу Q2, и зарядки не будет. Но если термодатчик разомкнут, то не откроется Q1 и, как следствие, Q2. Т.е. зарядки вновь не будет.
Ищите, где еще что не так нарисовали.
Термодатчик в замкнутом состоянии,на фото платы видно перемычку вместо термодатчика. Также видно что Q1 на плате не соответствует
рисунку на ней.
