admin
Тестер компонентов LCR-TC1
24 posts in this topic
Borodach    2085
Хороший приборчик, порадовало то, что он запитывается от встроенного АКБ и измеряет стабилитроны до тридцати вольт.
Имеется такой в хозяйстве ... :)
sega_sa    24
У приборчика есть техподдержка? Например прошивку со временем обновить.
Edited by sega_sa
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Guest Василий
Guest Василий
Здравствуйте. Решил проверить транзистор на телевизор не выпаивая и рядом конденсатор разрядился ... Приборчик не включается. Разобрал и увидел нагрева на U4. Подскажите пожалуйста это его пробило или рядом что-то? И подскажите что это за деталь на U4 потому что на всех есть надпись кроме него.
Спасибо.
sega_sa    24
Скорее всего atmegu пробило. Было такое. Можно купить атмегу отдельно и прошить ее.
День добрый. Купил такой приборчик, и случилась беда, подбирал стабилитроны подключая их через провода и забыв куда они включены подключил к ним полевик .
Результат прибор перестал включатся .... На плате все детали в порядке (нет видимых повреждений) ... Мог ли при этом сдохнуть процессор ..   За ответ зарастание спасибо. С уважением.
KRAB    5006
27 минут назад, сергей кипин сказал:
только что это
обратись к специалисту ... у него есть ПРИБОРЫ, а не "прибор"
28 минут назад, сергей кипин сказал:
судя по всему
4 часа назад, KRAB сказал:
да вроде я обратился к специалистам, если вы к ним не относитесь зачем отвечаете... и чем вам не понравилось слово  "прибор".
chagoo    15
Судя по всему, ни тебе альтернативных прошивок, ни даже оригинальной найти под конкретно этот девайс не выйдет. Спалил МК - выбрасывай прибор.
Edited by chagoo
В 20.10.2017 в 02:34, chagoo сказал:
Судя по всему,...
Похоже на то, к сожалению
В 13.09.2017 в 13:59, Borodach сказал:
Примерная схема
Это совсем другой прибор! И даже названием...
5 часов назад, Yuretskok сказал:
Чем это он совсем другой?
Начнём с того, что контроллер иной - 324-й, а не 328-й. И схематично ТС1 сильно отличается от "многих". И да, на вртп много данных, есть даже  и фото и схемы ТС1, однако прошивки нету. Во всяком случае, три дня поисков,  успехов не принесли.
В 13.09.2017 в 13:19, сергей кипин сказал:
Аналогичный случай. "ушли" контроллер и диодная сборка, та что рядом с супрессором стоит. Теперь задача - найти прошивку
В 28.05.2017 в 19:00, Borodach сказал:
не только
Вот как раз для этого и нету
В 10.09.2017 в 17:40, sega_sa сказал:
Найти м/к не трудно, остальное же(прошивка) - никак. Хотя, на vrtp и делаются такие попытки...
Guest Олег
Guest Олег
u4 это схемка за питание отвечает номерок у нее STC 15L104W ,сам тоже ее спалил :(
Your content will need to be approved by a moderator
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
  Only 75 emoticons maximum are allowed.
