• Объявления
    • admin
      Внимание! Постить только по теме "электроника"   02.09.2016
      Внимание! В данном разделе разрешено создавать только темы связанные с электроникой. Для проблем с ПО не связанных с электроникой существует специальный раздел.
      Нарушители будут забанены на 5 суток!
РадиоНастройщик
DipTrace - библиотека радиолюбителя
6 сообщений в этой теме
Предлагаю для ДипТрейс публиковать корпуса, с точными монтажными размерами, а не с 3D-моделями, чтобы просто спаять свою схему.
Поясню - мне иногда требуется ОЧЕНЬ быстро сделать плату, чисто сначала для проверки, а потом уже для чистовой сборки.
На чем проверить? На бросовых транзисторах, но сверлить неохота, поэтому делаю на одной стороне, другая - экран. В принципе - это условно, ведь если есть распиновка с одной стороны, то при сборке нет проблем, собрать как с 2 сторон, так и с обратной стороны.
Честно говоря, поискал я альтернативу и был в грусти, а стандарной библиотекой пользоваться неудобно.
Ну ладно, мне пришлось создать корпусв SMD отдельно, это и проект горит по срокам, и все маленькое, но все получилось. Вопрос в чем ? А потерял я эту библиотеку, хоть и корпусов там было мало, но по долям миллиметра высчитывал. Там специфично было. Обидно.
Подумал я и решил, что надо ПОЧТИ ВСЕ нарисовать и чтобы бибка была небольшая, пусть будут и советские детали.
Основная включает почти все. Есть ПОЧТИ ВСЕ самые ходовые электролитические конденсаторы, размеры по выводам и по диаметру корпуса. Также есть советские СВЧ транзисторы и тд, что вспомнил.
Добавил также стандартные советские керамические конденсаторы и цилиндрические, чтобы и импортные примерно подошли. Размеры по выводам и по длине корпуса (толщина конденсатора не указана, но можно увидеть на плате собранной в PCB). Пятачки смотрел по толщине выводов и по напряжению, они разные в списке. С другой стороны, это удобно, нашел сразу и не думаешь.
Половину списка сделал, очень уж занудно, может потом добавлю.
Мне показалось, что получилось удобно, деталей немного, корпуса все есть, тыркаться не надо и искать в тырнете.
И конечно,  сначала закидываем на схему просто детали-транзисторы-резисторы, а потом присоединяем к ним корпуса на последнем этапе, как хочется.
DipTrace1.zipDipTrace1.zip
  • Одобряю 1
Нашел у себя еще корпуса, но это не мое, найдено в тырнете. У меня другие задачи, но может вам это и нужно.
Мне проще сделать для себя, чем помнить, что есть в других библиотеках)
pack.zip
Прошел 1 год.
Если кому надо, пишите, добавлю. Бесплатно.
Описание моей темы не совсем понятное, посмотрите что внутри,   КТ315 и КТ920 точно есть !  На моей работе эту библиотеку дебилы успешно проепотеряли, сам сейчас отсюда скачал, ппц !
Всем удачи !
boltissimo    0
Конечно добавляй! Я в диптрейсе еще новичок, но пытаюсь его освоить. И иногда очень не хватает некоторых корпусов. Так что выкладывая - буду бесконечно благодарен в разумных пределах!))
Dr. West    3 547
Напрасно вы сделали у выводных компонентов отверстия нулевого диаметра. На самом деле это очень удобно - при сверлении даже частично протравленное отверстие образует направляющий бортик и нет необходимости кернить или накалывать шилом.
К тому же,  бывает так, что вывод компонента попадает на сплошной полигон или сливается с широкой дорожкой - в таком случае придется примерять компонент по месту или сверлить "на глаз".
Ну я еще раз повторю, что сверлить я не люблю и мне интереснее паять с одной стороны, библиотеку так и сделал, для этого случая. Вообще, Дипрейс разводит вполне нормально, только надо раз 10-20 прогнать, чтобы получить размеры платы поменьше.
  • Похожие публикации
    • Автор: alfik777
      Как правильно импортировать проект из AD  в DIPTRACE? Какая последовательность, какие форматы ? Методом тыка  не получилось.
    • Автор: -=FISHER=-
      Приветствую всех!
      Суть моего вопроса: каким образом в DipTrace в приложении Schematics правильно обозначить обычные контактные площадки, к которым на плате будут припаяны входные и выходные провода? Какой для этого правильно будет использовать компонент?
      (Если покажется глупым вопрос - не пинайте, хочется всё грамотно сделать, с данным ПО работаю недавно совсем)
    • Автор: si4re
      Добрый день.
      Перерабатываю вот эту схему
      http://cxem.net/mc/images/mc187-9.jpg
      Во вложении моя схема
      я правильно понимаю, что высоковольтная сеть ( +180V -180V) и сеть (+5v -5V) не должны пересекаться (то есть иметь общей земли)?
      То есть: ток из источника питания +180V идет на анод лампы - > затем в К155ИД1 -> затем на -180V
      каша в голове какая-то(
      DipTrace схема.pdf
    • Автор: Александр Д.
      Добрый день
      такой вопрос
      Программа diptrace.
      делаю заливку платы, в настройках указываю "подключать к шине" и выбираю Gnd
      Как удалить термополигон на определённом выводе?
      доброго всем вечера
      пользуюсь несколько лет Diptrace, но некоторые моменты не понятны
      1. как в этой программе перенести детали на другую сторону БЕЗ отзеркаливания?
      2. можно ли импортировать изменения из печатной платы? (т.е., я рисую схему, задаю корпуса, вхожу в разводку. Там мне не нравится корпус, я его изменяю. Приходится лезть в схему и там изменять)
      ps
      на форуме народ так же не очень доволен
      http://diptrace.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=9903&p=16212&hilit=change+side#p16212
