kolio
сгорели зарядки ETA-P10X (Samsung) помогите определить 2 номинала
25 сообщений в этой теме
kolio    0
сегодня купил 3 зарядки на блошином рынке
одно было рабочее, но с отходившим уже USB-конектором - можно сказать годное
а вот 2 зарядки ETA-P10X Samsung 5V 2A оказались более проблемные (маркировка платы JQ-10A)
на обеих сгорели R3 и на одной Q2, хотя думаю на второй тоже транзюк сдох. Так как лак вокруг транзюков блестит как канифоль
купил в целом по-дешевке 0.5$ в надежде, что у одного будет дохлое одно, а у другого другое :)
в инете есть только одна тема и фото такого устройства: http://budgetlightforum.com/node/25174
почти такое-же и по сути всё :(
возможно там какие-то стандартные номиналы? :) могу в принципе нарисовать схему из платы. Поможет ли?
Falconist    5 131
Поройтесь-ка здесь. Схемы, в принципе, не должны сильно отличаться.
KRAB    4 588
1 час назад, kolio сказал:
ты гадаешь ... если сгорел токовый датчик - ключу силовому - писец!!! Ремонт нецелесообразен ... номинал его - 05-1,0 Ом в данных схемах ... остальное - тебе сказали где посмотреть ... но готовься половину первички менять ...
  • Одобряю 1
kolio    0
силовой ключ я так понимаю тот, что E13003 (рядом с R3 - чуть ниже) или тот мелкий, что здох?
схема крайне похожа на эту (только диодный мост не нарисовали)
я так понял на этой схеме он как R8. Думаю логично нарисовать схему
и на эту (4.7 Ом - как раз под 13003)
Изменено пользователем kolio
UTSource
электронных компонентов
KRAB    4 588
7 минут назад, kolio сказал:
да
Пора или в помойку их выбросить или взять наконец тестер в руки ... визуально - не ремонтируют аппаратуру
kolio    0
кстати рассмотрел номинал резюка у того парня с англ. язычного сайта
R3 = 8R2
понять бы на что поменять дохлый (выгоревший) транзюк. Видел много схем где он:
SS9014
С945
SS8050
PS// обновил пред. пост. Очень похожи на самом деле эти 2 схемы на мою
Falconist    5 131
Один хрен, на какой. Все эти транзисторы имеют близкие параметры.
kolio    0
утром выпаял дохляков
и E13003 и прозвонил: между первой и второй короткое, а третья просто в воздухе болтается
ремонтировать буду - так как у меня жмени таких транзюков и резисторов. По итогу отпишусь. Спасибо Крабу за чёткую наводку на 13003.
KRAB    4 588
ищи еще - там и резисторы и диоды (стабилитроны) летят ...
  • Одобряю 1
kolio    0
Всё припаял. оказалось еще на обоих зарядках померли резюки на 1 Ом, которые стоят перед диодным мостом. Типа предохранители :) Хотя по виду как новые (умерли без мучений)
Наверное проверю и диодные мосты заодно :) а то мало-ли - короткое получить не охота. В общем ради опыта оно того стоило :)
Вечером отпишусь по результатам
kolio    0
Поменял E13003 на 13007A (под рукой только такие :) )
поставил транзюк С945
R3 резистор не 8.2 Ом как было, а на 10 Ом - увы под рукой другого нет
Заработало, но на холостом ходу выдает 10V ровно :) сижу думаю - как бы ему подкинуть нагрузку - авось просядет до 5V
теперь черед второй зарядки
ramid    10
Стабилизация выходного напряжения не работает. Ремонтируй дальше.
KomSoft    309
Если в верхней схеме, то по-моему vd3 отвечает за вых напряжение. В смысле, "тот который как VD3"
Изменено пользователем KomSoft
ramid    10
У ТС по нижней схеме блоки собраны.
kolio    0
сижу прозваниваю обе схемы выключенных
на стабилитронах, диоде, резюках всё одинаковое по показаниям на обеих схемах
щас гляну еще сопротивления обмоток
может всё таки спаяю вторую, но на других транзюках и погляжу какой результат
ramid    10
У тебя ОБЕ схемы одинаково неисправны. Что ты там сравниваешь?!
kolio    0
:) ну я всё же надеюсь, что по теории вероятности они не могли здохнуть идеально одинаково :)
но пока, что одинаково. Силовые транзюки + 2 резистора + обычный транзюк. Думаю чтобы еще заменить
Там есть диод на входе + кондеры  + 1 стабилитрон
Стабилитрон и диод звонятся только в одну сторону. Могу поменять кондеры - у меня их куча целая
может замерять на включенной зарядке напряжения по всем точкам и прислать на форум ?
ramid    10
4 минуты назад, kolio сказал:
прислать на форум
Нет, спасибо, себе оставь. Твой блок питания собран на ТРЕХ транзисторах.
kolio    0
хуже. на 2х! но я не спец по ремонту. Я люблю паяние, но моя основная проф. программист - паяние с детства люблю (лирическое отступление :) )
в общем завтра спаяю и отпишусь
kolio    0
в общем вторую спаял, но на транзюке С5763 + С8050
начал мерять напругу. Те же 10v
потом вроде бы коснулся нечаяно +5 и корпуса USB и конденсатор вздулся (на втором моём фото 470мФ 10V справа у USB)
перепаял на 50v 100мФ
подержал на холостом ходу 10 сек. и решил понюхать - воняло явно лаком. Вяснилось греется трансформатор. Довольно сильно. Сижу и думаю - кто его так бедолагу мучает. Схема проста я так понял, но увы я не силен в этом :(
eugene.    53
вам же намекнули-на трех транзисторах..оптрон тоже транзистор..
KRAB    4 588
2 часа назад, kolio сказал:
я не силен в этом
пришло время прочесть умные книги ......
kolio    0
В 01.06.2017 в 22:02, eugene. сказал:
фигасе :) я даже во сне на него так не подумал бы. Я думал он всегда работает в режиме триггера/ключа (0 или 1 условно говоря) - ну по сути так я их и юзал всегда
попробую заменить. Спасибо пацаны за помощь.
leshiy_zx    1
"Оптрон - тоже транзистор" :)
ТАКИ-ДА!
Причем P-N-P и с неплохим коэф. усиления!
Скрытый текст
59c299db85cd2__PC817_2.thumb.jpg.0112336748ab643fa425be2ca4a6b826.jpg59c299e9a3e4c__PC817_1.thumb.jpg.d204d0e67c200946c723adaaf9d3f5a4.jpg
Извините, если офтоп, но может кому пригодится. Таким способом их проверять можно. :rolleyes:
Изменено пользователем leshiy_zx
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: ded 1966
      Решил сделать зарядное устройство.Паяльник держать умею.Схемы кое как тоже читаю ну а на плато вставить тож дело не хитрое.Но вот казус собрал схему а она работать не как. Тоесть работает но греется и плавится резистор R3 — С5-16MB.Возможно кто нибудь пояснит в чем дело.Да и ещё один вопрос возможно ли в этой схеме заменить транзистор  КТ825а на какой нибудь другой а то этот дефицит.
    • Автор: Lexa-rail
      Переделанный блок питания из под ПК
      Регулировка напряжения в пределах 0,5-21В
      Регулировка силы тока в пределах 0-11А
      Максимальная мощность 175,5 Вт
      Пульсации напряжения составляют около 200мВ на средних нагрузках.
      На регулировке напряжения стоит потенциометр на 10 оборотов.
      Присутствует стабилизация по току и напряжению, для включения стабилизации по напряжению выкрутите резистор силы тока максимально по часовой стрелки) загорится зеленый светодиод.
      Защита от короткого замыкания до 10 сек. (происходит стабилизация тока с падением напряжения).
      ВНИМАНИЕ!
      Так как импульсный блок не предназначен для работы без нагрузки, предусмотрена встроенная динамическая нагрузка (на амперметре виден ток потребления), при подключения внешней нагрузки, она отключается.
      В случае длительного простоя прибора на передней панели имеется кнопка пауза, позволяющая отключить основной трансформатор (не страшен перегрев транзисторов), но в то же время остается включенным вентилятор, вольтметр и амперметр, можно отслеживать напряжение внешнего источника питания.
      Вентилятор подключен не на прямую, а через регулятор оборотов, зависящей от температуры радиаторов, таким образом достигается максимальная безшумность.
      Подходит для зарядки свинцовых аккумуляторов, для этого нужно замкнуть щупы, нижним переменным резистором выставить нужный ток, затем в разомкнутом состоянии выставить напряжение верхним резистором и подключить щупы к клеммам аккумулятора.
      В качестве лабораторного блока питания подходит для различных опытов, от питания самодельных схем до гальваники.
      В комплекте сам блок питания, 4 провода с разъемами банан - крокодил (2 красных, 2 черных) и провод для подключения в сеть 220В.
      Отправлю почтой или встречусь лично в г. Курск
      Цена 2000 руб.
    • Автор: Егор Потехин
      Добрый день, посетители форума. Реализую у себя дома некоторое подобие умного дома. Задача: необходимо обеспечить питанием 3 планшета + 3 wi-fi камеры, возможно, что-то еще. В стенах для этого я проЛожил проводку с идеей использовать ее в качестве шины питания. Хочу, чтобы в шине было 5V для питания по USB всех устройств. Для этого, как я понимаю, нужен мощный источник питания на 5V и 10-15А. Можно использовать компьютерный БП, но не хочется шума. Что насчет светодиодного драйвера? В продаже имеются на 12V и мощностью хоть 20А. У меня дилетантский вопрос: я читал, что драйверы обеспечивают стабилизацию по току. Не сгорят ли мои потребители при использовании драйвера на 15А? 12V хотел понизить до стабильного 5V при помощи стабилизатора напряжения.
    • Автор: Anton Didovich
      Доброго времени суток. Попал в подарок фотоапарат кенон g10. Рабочий. В нем акумулятор NB-7L, 7.4 v, 1300мА/ час. Литийон.
      Чем его можно заряжать?
      С фотиком шло два акб, один нерабочий. Я его вскрыл. Там два элемента и платка. Походу 4.2 последовательно.
      На зарядном( которого нету) напряжении 8.4v
      Подойдут ли варианты, например китайский модул мт3608 выставить на 8.4. или лм 317 с тл 431.?
    • Автор: diman777
      В др индикатор моргает 2 раза постоянно, в рабочим моргает 5 раз.  Пол экрана зеленый растр и лох, изображения нет. Конденсаторы менял в кр, видео усилитель 430В, на кадровой 16В. и 45В.
