Цифровой передатчик
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Тем не менее, вопрос невразумительный. Непонятно, какой помощи вы ищете.
Пульт дистанционного радиоуправления, например, тоже передает информацию, записанную - как ни странно - в его ПЗУ.
