Одновибратор наносекундных импульсов
Здравствуйте. Необходимо собрать/купить/достать одновибратор наносекундных импульсов от 5 до 100нс. Хотелось бы более менее четкие фронты. Выходной импульс TTL-5В.
Пробовал 155аг1 - около 100нс генерация прекращается. Нашел схемки на лог.элементах: тык. Не знаю дадут ли они вменяемую длительность. Спасибо.
Для какой цели? Каким устройством будут управлять данные импульсы? Нарисуйте диаграмму импульсов. И будет лучше, если вы свои эти наносекунды переведёте в частоту (Гц).
Дождёшься от вас....Сам уже перевёл. Так и скажите, что вам нужен генератор к крутыми фронтами частотой от 10...200 мГц.
Изменено пользователем Гар
Дело не в схеме, а в микросхеме и в нагрузке. 155АГ1 гарантирует длительность импульса >35 нс при работе на холостом ходу. если нагрузочный резистор 500 Ом , а емкость входа осциллографа 30 пФ, постоянная времени такой цепочки уже 1,5 мксек. Даже если МС даст нужный импульс, обычным осциллографом его не увидишь. Можно было бы посмотреть широкополосным с входным сопротивлением 50(75) Ом, но он посадит генератор. Нужна высокочастотная ЭСЛ логика, или ключ на выходе на СВЧ транзисторе с низкоомной нагрузкой.
1 час назад, Гар сказал:
Сам уже перевёл...
И неправильно. Автор же чётко сказал: "Нужен одновибратор". @Гар , вы знаете, что такое одновибратор?
2 часа назад, ermvad сказал:
А вот тут, пожалуйста, уточните. Длительность импульса может быть любой от 5 до 100 нс, или нужна возможность устанавливать длительность импульса в этих пределах?
Если надо иметь регулировку, то изменять длительность нужно плавно, или можно дискретно?
Если дискретно, то с каким шагом?
Кроме этого, озвучьте какие требования к точности, стабильности и задержке относительно фронта запуска.
3 часа назад, Lexter сказал:
Нужна возможность установки конкретного значения в данном диапазоне с помощью цифрового потенциометра 256бит 10к
Задержка относительно фронта запуска не важна, но должна быть хотя бы постоянной. Насчет точности - шаг 2-5 нс.
2 часа назад, Никитос сказал:
Дико извиняюсь, а Атмелка этого сделать не сможет?) простейший код на задержках,это если без регулировки.
Не сможет на стоковой частоте. Если только stm32, но я с ним не особо дружу.
Завтра попробую на 100Мгц осциллографе конкретнее посмотреть, заодно и осциллограммы будут
Ещё один момент можете уточнить?
13 часа назад, ermvad сказал:
Вообще-то у TTL уровень "1" от 2,4В. Или вам нужно калиброванные 5,0 В? Тогда нужно городить выходной каскад. Серии КМОП  могут выдать уровень "1" почти питание, но серии с питанием 5В не потянут длительность 5 нс. Для этого нужно что-то из более быстродействующих серий, а они с питанием 3,3В. С уровнем TTL по выходу они совместимы (уровень "1" > 2,4 В), но 5 В с них не получите. Уровень единицы от 2,4 до 3 В вас устроит?
И "с помощью цифрового потенциометра 256бит 10к" - это принципиально, или может быть управление кодом?
8 часов назад, ermvad сказал:
Чтобы посмотреть хотя бы примерную форму импульсов длительностью 5 нс, нужен прибор, пропускающий хотя бы третью-четвёртую гармоники, а это с полосой от 600 МГц и выше. С помощью 100 мегагерцового вы ничего толком не посмотрите.
Минимум, который смог выжать с АГ1
18 часов назад, Lexter сказал:
2.4 Достаточно
Да, именно цифровой потенциометр, и управление кодом с микроконтроллера
Буду дальше думать.
Кстати, вот тоже пришла мысль.
В корпусе два одновибратора, так что если запускать параллельно оба и сделать один фиксированный, скажем на 100 нс, а второй - перестраиваемый от 100 до 200 нс, и сложить выходы по схеме "И", то можно регулировать от нуля. Правда, к задержке от фронта запуска добавится длительность импульса фиксированного одновибратора.
11 час назад, colorad сказал:
Делаем генератор с периодом необходимой длительности импульса .
То есть в данном случае, генератор на 200+ МГц? На какой элементной базе потом делать "схему формирования одиночного импульса" с выходом TTL?
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
