Генератор тактовых импульсов на 100Гц
Добрый день. Собрал генератор импульсов на 100 Гц. Проблема в том что при повышении питания более 8В частота на выходе резко увеличивается. Почему это происходит? Собирал эту же схему на 74HC4060, там 100Гц вообще держиться только до 1,5В, если поднимать выше частота также увеличивается! Может кто знает в чем проблема. Или кто подскажет другую схему для 100Гц. Сигнал на выходе должен быть стабилен, поэтому схему желательно использовать с кварцем. Скорость нарастания и спада должна быть не более 50нс. Спасибо!!
31 минуту назад, pavlovp сказал:
Поставьте блокировочную ёмкость по питанию 0,1 - 1,0 мкФ (прямо с ножки 16 на ножку 8), потом посмотрите заново, как ведёт себя схема.
Низкочастотные такты так не делают. Частота неизбежно будет плавать от питания, температуры и прочей х..ни. Соберите ген на частоту резонатора, а потом делите ее сколько влезет программируемым делителем типа ИЕ15. Могу даже примерную схему накидать по старой дружбе.
Кстати, опорные емкости резонатора надо бы подруливать. Обычно ставятся подстроечники 4-25пФ
А еще возможно, что между 10 и 11 не хватает усиления.
16 часов назад, Soundoverlord сказал:
Буду очень благодарен за схему. А ИЕ15 обеспечит скорость нарастания и спада менее 50nS?
Нашел еще одну микросхемку. "Интегральная микросхема КН/Н193ПЦ3 предназначена для деления на 10/100/1000/10000 частоты высокочастотного синусоидального сигнала в измерительной технике и технике связи.Может ли она использоваться для деления импульсного сигнала?
Увы! Семейство ЭСЛ быстрое, но проблемное в плане питания. Вопрос можно решить инверсным компаратором на быстром ОУ
Кстати, ИЕ15, я полагаю, справится
http://www.microshemca.ru/M.K561IE15/
В 29 мая 2017 г. в 15:52, pavlovp сказал:
Генератор заводится на высших гармониках кварца.
Лечится введением в обвязку кварца колебательного контура на 32768 Гц
Ну, или для начала поменять кварц.
6 часов назад, o_l_e_g сказал:
Ну, или для начала поставить всё-таки ёмкость по питанию, чтобы не заводился. :)
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
