Генератор тактовых импульсов на 100Гц
Добрый день. Собрал генератор импульсов на 100 Гц. Проблема в том что при повышении питания более 8В частота на выходе резко увеличивается. Почему это происходит? Собирал эту же схему на 74HC4060, там 100Гц вообще держиться только до 1,5В, если поднимать выше частота также увеличивается! Может кто знает в чем проблема. Или кто подскажет другую схему для 100Гц. Сигнал на выходе должен быть стабилен, поэтому схему желательно использовать с кварцем. Скорость нарастания и спада должна быть не более 50нс. Спасибо!!
31 минуту назад, pavlovp сказал:
Поставьте блокировочную ёмкость по питанию 0,1 - 1,0 мкФ (прямо с ножки 16 на ножку 8), потом посмотрите заново, как ведёт себя схема.
Низкочастотные такты так не делают. Частота неизбежно будет плавать от питания, температуры и прочей х..ни. Соберите ген на частоту резонатора, а потом делите ее сколько влезет программируемым делителем типа ИЕ15. Могу даже примерную схему накидать по старой дружбе.
Кстати, опорные емкости резонатора надо бы подруливать. Обычно ставятся подстроечники 4-25пФ
А еще возможно, что между 10 и 11 не хватает усиления.
16 часов назад, Soundoverlord сказал:
Буду очень благодарен за схему. А ИЕ15 обеспечит скорость нарастания и спада менее 50nS?
Нашел еще одну микросхемку. "Интегральная микросхема КН/Н193ПЦ3 предназначена для деления на 10/100/1000/10000 частоты высокочастотного синусоидального сигнала в измерительной технике и технике связи.Может ли она использоваться для деления импульсного сигнала?
Увы! Семейство ЭСЛ быстрое, но проблемное в плане питания. Вопрос можно решить инверсным компаратором на быстром ОУ
Кстати, ИЕ15, я полагаю, справится
http://www.microshemca.ru/M.K561IE15/
В 29 мая 2017 г. в 15:52, pavlovp сказал:
Генератор заводится на высших гармониках кварца.
Лечится введением в обвязку кварца колебательного контура на 32768 Гц
Ну, или для начала поменять кварц.
6 часов назад, o_l_e_g сказал:
Ну, или для начала поставить всё-таки ёмкость по питанию, чтобы не заводился. :)
