Регулируемый Стабилизатор Lm338t, Lm2576
SviMik
LM338T мне понравился тем, что довольно простой в использовании (достаточно 2 резистора для установки напряжения).
Но как их расчитывать я не понял.
Нужно получить 19v для зарядки ноутбука.
Даташиты есть тут: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM338
И ещё вопрос: там есть в 2 вариантах корпуса: TO3 и TO220. Первый в 3 раза дороже. Какой лучше?
И если есть аналоги - тоже в студию. Задача: получить 19v при неизвестном входном напряжении, предположительно ~24v или ~27v.
Там в даташите формула расчета резисторов приведена.
Например в http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...INER/LM338.html на странице 5.
В общем резисторы представляют собой делитель напряжения. Напряжение на том, который между выводами Vo и Adj должно быть 1.25 В при нужном тебе выходном.
Задавшись током от 5 до 10 мА, скажем 7 мА, расчитываем R1, получаем 178 Ом. Такое сопротивление есть в стандартном ряду 1% резисторов.
Потом расчитываем R2, получаем какоето дикое значение, ближайшее из стандартных 2,49 кОм
Проверяем с этими значениями резисторов, получаем 18,86 В на выходе, такая точность для тебя достаточна.
Что-бы не париться, можно поставить многооборотный подстроечник на 3 кОм, им и настроить.
Теперь самое интересное. А нужен тебе этот вариант, или стоит задуматься об импульснике?
Ток потребления ноута 3 А, ты из 27 В делаешь 19, 8 В падает на регуляторе, мощность на нем 24 Вт
Это 2 моих паяльника сразу, сможешь ты такую мощность грамотно отвести?
Радиатор большой потребуется и возможно вентилятор поставить придется
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Ну впринципе оно конечно да, много...
Migray А я смогу собрать импульсник? Учитывая что у меня осталось 4 дня.
А вообще у импульсников ведь разброс напряжений большой, это как раз и нужно.
Давайте в студию импульсник, вход 12-30v (а чё, тогда уж и от автомобиля пусть заряжает, а то уже покупать автомобильную зарядку собрался. мож сэкономлю). Вообще, чем больше разброс входного напряжения тем лучше. Выход - всё те же 19v 3A.
Ради интереса достал мультиметр :) В максимум было 2.8, щас 1.7 (вместе с зарядкой акумулятора). Без акумулятора вообще 0.8A.
А на заряжалке от него написано 3.42A. Видимо пиковое бывает и такое.
На счет 4 дней - не знаю. Я сейчас много чего делаю, перед выездом на дачу, ИП для ноута от атомобиля - один из проектов, но пока не закончен. В автомобиле диапазон 9-14В, в зависимости от режима.
Базовая микросхема ADP1111 без проблемм работает в диапазоне 2-30 В, вот только схемы включения для повышения и понижения напряжения разные.
Поэтому вход 12-30 в лоб не решается, т.к. выходное 19 В лежит посередине этого диапазона. Можно попытаться сделать универсальную, с переключением силовой части, но наверно проще 2 разных варианта.
Или как вариант, схему двойного преобразования, сначала любое входное повысить до 30 В, а потом из него сделать стабильные 19.
Сама микросхема может работать до 400 мА (1,5 А в пике) придется ее использовать как задающую, с внешним силовым ключем.
Чувствуется увлеченность, я не мерил ничего, на блоке нарисовано 3,2 А на эту цифру и ориентируюсь.
У меня щас задача такая. В поезде, в купе, над головами висят светильники... Суть идеи думаю понятна :D
В интернете нашёл 2 варианта:
Снимаешь лампу подсветки в купе - там 27 V. Берешь нужный адаптер и вперед.
У меня на этот случай есть самодельный "набор путешественника". Суть - минимальный инструмент, изолента и провода с крокодильчиками. Когда есть возможность закрыться в купе и раскрутить верхнюю лампочку, там есть куда подсоединить 2 клемы 220 в (к клемам, где лампочки дневного света вставляются). На стоянках напруга отключается автоматически, а на ходу 220в переменного. На ноутбук хватает .
Было ещё предположение 24v, и по некоторым данным 50v.
Когда буду в поезде - должен быть уже готов ко всему...
(добавлено)
Вот ещё цитата:
Электрооборудование вагона разделено на высоковольтное (380 в) и низковольтное 36 в/400 Гц, 110 в/50 гЦ, 50в, 27в), все преобразователи, трансформаторы и сигнальная аппаратура размещены в двух электрических шкафах внутри вагона. Подчти все конструкторские решения в конструкции вагона были применены впервые.
Понятно, бортовая сеть 28 постоянки, на стоянке питание от аккума может упасть до 24 В или до 22 при плохом аккуме в вагоне, на ходу питание 27-28.
Соответственно можно считать диапазон входного 22-28 В, другие варианты рассматривать не будем, так-же как в авто считают 11-14, хотя там могут быть просадки и до 8 В, например после целой ночи орания магнитоллы без включенного двигателя. Импульсные помехи тоже мало кто учитывает.
Хотя наверно лучше 22-30 В, для гарантии.
Теперь о схеме. Если найдешь ADP1111 то типовая схема для этого случая на рисунке 21 страница 10, вот только для расчета дросселя придется заглянуть в раздел INDUCTOR SELECTION–STEP-DOWN CONVERTER, страницы 7-8.
Посчитай дроссель, если в магазине есть готовый под твои параметры, за день схему соберешь.
А потом прикрутим к ней повышающий преобразователь с 10-28 до 30В, и получится универсальная с 10-28 входным и 19 В выходным. Правда в 2 раза дороже неуниверсальной. Или можно собрать 2 разных схемы, для авто и поезда, но тогда таскаться с 2 блоками не очень удобно.
P.S. Если нет ADP111, то можно посмортреть на LM2576, у нее сразу выход до 3А, силовой транзистор встроен в корпус, но она работает только на понижение, повышения на ней не получишь, поэтому в автопреобразователь она не пойдет :(
Ну для повышения потом можно LM2577 применить
ADP1111 ни в одном магазине нет.
LM2576T-ADJ-MR 4,5$
LM2577T-ADJ 8,2$
Впринципе не так много по сравнению с готовой заряжалкой за 30-40$.
Напряжение я так понял выставляется как и на LM338. Тогда проблем никаких.
Брать?
Ну можно 2 схемы запихать в 1 блок с переключателем :) Впринципе не важно, главное чтоб ноут работал.
LM2576T-ADJ-MR 4,5$
LM2577T-ADJ 8,2$
Брать?
А если я скажу не брать, послушаешь? :)
Посчитай дроссель, и беги.
Регулировка тоже резисторным делителем, только напряжение по моему 1,23 В, а не 1,25 как у других, уточни по даташиту.
Единственное что лично меня останавливает, это ток 3А, когда возможно потребление 3.42A, но наверно это пик в момент включения. Как на ADP сделать ограничение тока я знаю, с LM пока под ее потолок не забирался, но 2 А она держит без проблем.
Как вариант, поставить на выходе БП конденсатор на кучу микрофарад, сначала включать БП, а через пару секуд подключать его к ноуту. Если будет пиковое потребление, конденсатор его наверно сгладит.
Но учитывая цифры, которые ты намерил, должно все работать.
Чёт я про дроссель не понял. Он же (L1) везде 100 на всех примерах.
D1 там встречаются разные. Можно любой брать?
Про регулировку - после многочисленных попыток расчёта плюнул и взял многооборотный подстроечник :D
3.42А это наверное с запасом на внешние девайсы. Там 4 USB2.0, каждый по стандарту может до 0.5A выдавать. А ещё PCMCIA слот 1A, Mini PCI столько же. Да ещё и загрузка процессора очень сильно влияет.
Вобщем 3.42 - это на самый худший сценарий, у меня такого не бывает. :)
Собрал схему с Lm338t. Получился хороший регулятор напряжения. Проверил на автомобильной зарядке от gps (12v 0.5A), подключил от ноутбуковского адаптера (19v). Выставил 12v, подключил - заряжает. Хорошая весчь. Вот только зря я после минуты работы её потрогал. Обжёгся. Посчитал скока рассеивает - это было всего 3.5 ватта. Прочувствовал всю глубину фразы "грамотно отвести тепло". Заказал LM2576T. Завтра утром заберу.
Дошёл до таблицы диодов, из них нашёлся в нашем магазе 1N5822.
Про дроссель страница 14 даташита.
В принципе в понижающих схемах с ним чуть проще.
А вот в повышающих :(
взял меньше чем надо - перегруз силового транзистора
взял индуктивность с запасом - этот запас на себя мощность лишнюю берет, КПД падает а дроссель греется
Вот и приходится по несколько раз пересчитывать.
Migray
Я пока понижающий сначала сделаю.
Можешь посчитать плиз? :) А то у меня уйдёт часа 3 чтобы въехать в формулу с нерусскими коментариями. Я уже там читал, но пока никак не доходит.
Если есть ася - стучись 9300880, по ней быстрее выйдет.
Это нормально. Меня в свое время так учили: можешь палец на транзисторе 5 секунд продержать - нормальная температура, отдергиваешь раньше - значит 70 градусов или выше, чем раньше отдернешь - тем ес-но выше
Вот и приходилось или считать теплоотвод, или терпеть. Кое как считать научился :)
Из простых методик - "Б.Ю. Семенов. Силовая электроника для любителей и профессионалов" Солон-Р Москва 2001
Где-то в сети валяется, но ссылку уже потерял.
Там раздел 7. Об основах тепловых расчетов. На импульснике конечно выделяется меньше, чем на линейном, но ватт пять там будет, наверно. Причем не все на транзисторе, часть из этого в дросселе останется.
Migray
При наших условиях 30 В - вход, 19 В - выход, Е*Т получается 134
Смотрим на график 7, ток по горизонтали, 3 А , выходит что 150 мкГн должно хватить.
Только при покупки индуктивности не забудь про ток нагрузки.
Чорт, а у нас дросселей почти нет :( Всё что есть: http://www.oomipood.ee/index.php?s_k=TODTR...mp;i=TODTRAFDRO
Ещё одну тему про LM2576 нагуглил. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...asc&start=0
Намотаю сам :) Только мультиметр купить новый придётся, чтоб индуктивность мерял... хотя давно пора уже, мой глючит жутко :)
Можно взять несколько, теоритечески. Практически - сильно неудобно.
Мысля бурлит, тема интересная, много ссылок нарыли. Если ADP1111 или ее аналогов не найти, можно и так. Только, по моему, ставить микруху с выходом 3 А и без входа защиты несколько неправильно. Хотя я наверно избаловался, магазинов у нас много хороших.
Правильное решение. Только учти то, что дроссель этот работает в цепи постоянного тока. Поэтому мотать лучше всего на распыленке. Если мотать будешь на феррите, не забудь сделать зазор. Или вообще на куске стержня, так проще всего.
Чорт, самый дешёвый мультиметр, меряющий индуктивность, стоит 140$... :( Придётся наугад.
Что-то у вас сильно дорого. UT58D у нас 44$ стоит.
Ладно, не суть.
Берешь ферритовый стержень от магнитной антены радиоприемника. Диаметр его известен, проницаемость тоже на нем написана.
Расчет индуктивности на стержневом сердечнике несложен, у того-же Семенова был приведен. Сердечник не замкнут, соответсвено зазор от перемагничивания обеспечивается автоматически. Делай с небольшим запасом, больше не страшно, меньше не желательно.
P.S. Интересно, если тестер с проводником передать, сколько он за это возьмет? Или такой способ отправки только в России остался? Почта за это хочет 1400 рубликов, а сам тестер 1300 стоит :(
Migray
А такая пойдёт? http://www.radiokot.ru/forum/download.php?...6dc514d503d85ae
Там ещё проскакивало что лучше без феррита вообще.
Почему же. Полгода назад пользовались. Нормально. Правда недёшево берут, но не как на почте.
ЗЫ. 1 числа еду в Россию, город Можайск. Может там куплю. Или в Москве.
Да ладно, если мотать на МП140, измеритель индуктивности не нужен - практика хорошо совпадает с расчетом.
Уряя! Оно заработало!
Хотел сфоткать, но батарейки сели.
Пришла в голову идея - запитать фотик от девайса, который фоткал. Выставил 6v, подключил - оно заработало :D (а этот фотик довольно капризный - от китайского адаптера 1A он вообще не включается, а при малейшей просадке сразу вырубается).
Если честно, ушло некоторое время чтоб добиться такого точного показания (фотик просаживает на 0.04v, ибо кабель, пришлось подбирать). Но было уже дело принципа :)
Вобщем, стабилизатор хороший, отклонения до 0.01v.
Дроссель позже заменю если будет что-то греться.
Щас ещё под разными нагрузками погоняю и скажу как греется.
Молодец, поздравляю!!!
А что-бы при фотографировании напряжение не просаживалось, мерить напряжение надо НА ВЫХОДЕ БП.
Тогда сопротивление кабеля питания нагрузки не будет влиять.
Да и 2 черных провода от тестера сразу на коробочку эффектнее выглядят.
По поводу дросселя. В принципе нет сердечника - нет насыщения.
Вот только витков надо больше, чем с сердечником.
Я даже не знаю что такое МП140 :D
Мо-пермаллой, материалл такой для сердечников, проницаемость ниже, чем у ферритов, зато меньше проблем с насыщением. В твоем случае будет оптимальным, если конечно в ваших магазинах продается.
Попроси знакомых, там куда едешь, пусть купят заранее. Я когда хотел купить такой в подарок на день рождения, попал в ситуацию, что его в Платане не оказалось, пришлось по городу побегать. Что-бы не бегать самому, и не гонять понапрасну друзей, надо просто иметь небольшой запас времени на заказ.
Да знаю я, просто подцепить некуда было
Продаваться должен, только не под русской маркировкой.
Я туда на месяц еду. Думаю успею :)
