Инициализация структуры кнопки в STM32 - C (СИ)
Nicollo
Добрый день.
Пишу программу под STM32f103, в девайсе есть 2 кнопки, подключены напрямую к ваходам GPIOA (0 и 1);
Хочу сделать по красоте, написал структуру для кнопок:
typedef struct {
	GPIO_TypeDef* GPIOx;
	uint16_t GPIO_Pin;
	uint8_t isPressed;
	uint8_t ttl;
} Button;
И глобальную структуру:
typedef struct {
	Button* ModeButton; // mode button status
} GlobalRegister;
GlobalRegister Register;
Пример инициализации 1 кнопки:
void main() {
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    Button ModeButton;
    ModeButton.GPIOx = GPIOA;
    ModeButton.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    ModeButton.ttl = 0x00;
    ModeButton.isPressed = RESET;
    Register.ModeButton = &ModeButton;
После, в обработчике прерываний по таймеру, я пытаюсь проверить нажатие кнопки:
void BUTTON_Check(Button *Button){ ... }
void SysTick_Handler(void){
	BUTTON_Check(Register.ModeButton);
Но указатель уже битый, не могу получить объект кнопки.
Изменено пользователем Nicollo
Извращяюсь - делаю защиту от антидребезга, для каждой кнопки:
т.е. после того как обнаружилось нажатие выжидаю некоторое время и если после него кнопка осталась нажатой - засчитываю нажатие.
#define BUTTON_DELAY 0x0F
void BUTTON_Check(Button *Button) {
	 * Check if button is pressed
	if ((Button->GPIOx->IDR & Button->GPIO_Pin) == (uint32_t) Bit_RESET && Button->ttl == 0x00) {
		Button->ttl ++;
		return;
	 * Wait for a while to skip button rattling
	if (Button->ttl > 0x00 && Button->ttl < BUTTON_DELAY) {
		Button->ttl ++;
		return ;
	if (Button->ttl == BUTTON_DELAY) {
		if ((Button->GPIOx->IDR & Button->GPIO_Pin) == (uint32_t) Bit_RESET) {
			Button->ttl ++;
		} else {
			Button->ttl = 0x00;
		return ;
	if ((Button->GPIOx->IDR & Button->GPIO_Pin) == (uint32_t) Bit_SET && Button->ttl == (BUTTON_DELAY + 1)) {
		Button->isPressed = SET;
		return ;
Опрашивать кнопки в таймере с интервалом 100мс, либо в таймере крутить счетчик и опрашивать в главном цикле, либо сделать функцию delay на SysTick и опять же опрашивать в главном цикле. Никакие структуры там даром не нужны.
Добрый день, а еще хотел спросить, есть ли в STM32F103  защита от дребезга энкодера?
Использую входы 3го таймера
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    //Channels TIM3_CH1, TIM3_CH2 as pull up inputs
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitDef;
    GPIO_InitDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    GPIO_InitDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    GPIO_InitDef.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitDef);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    /* TIM3 tunning*/
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMER_InitStructure;
    TIM_TimeBaseStructInit(&TIMER_InitStructure);
    // set TIM_Period - encoder rotate count reset
    TIMER_InitStructure.TIM_Period = 4;
    // backward and forward count
    TIMER_InitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up | TIM_CounterMode_Down;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIMER_InitStructure);
    /* Tuning Encoder Interface */
    TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM3, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Falling, TIM_ICPolarity_Falling);
    TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
    NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
Направление определяю вот так:
(TIM3->CR1 & TIM_CR1_DIR ? -1 : 1)
Иногда детектится противоположное направление.
Можно ли как-то это решить программно? Или вешать RC фильтр?
On 5/29/2017 at 5:13 PM, Nicollo said:
Button ModeButton;
Вы делаете объект (экземпляр) структуры в функцию main, т.е. в стэк-е, а после адрес этой структуры присваиваете глобальному указателю. После выхода из функции (или переключение контекста, если у вас ОСРВ = переключение стэка) этот объект стирается, и у вас в глобальной структуре (Register) висячий указатель.
Если хотите исправить это, либо сделайте в структуре Register не указатель "Button* ModeButton;", а структуру "Button ModeButton;", и инициализацию делайте как "Register.ModeButton.GPIOx = GPIOA;" ...
Второй вариант это оставить ModeButton как указатель, а в функции инициализации выделить Button через malloc/calloc/.. присвоить все необходимые поля этому указателю, а его адрес записать в структуру Register.ModeButton (и по окончанию работы с этим полем освободить память).
Для примера:
void init_buttons(void)
	Button *ModeButton = malloc(sizeof(Button));
	ModeButton->GPIOx = GPIOA;
	ModeButton->GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
	ModeButton->ttl = 0x00;
	ModeButton->isPressed = RESET;
	Register->ModeButton = ModeButton;
void deinit_buttons(void)
	free(Register->ModeButton);
единственное но, юзать динамику во встройке очень затратно по ресурсам
да и нужно ли вообще, если количество источников и исполнителей всегда заранее известно?
Не понятен вообще смысл использования таких структур. Особенно, если учесть то, что большая часть настройки производится один раз при старте МК...
ну я о том же. Эмбедед системы практически всегда имеют однозначную и известную конфигурацию
Бывают случаю когда на одном и том-же железе могут быть две и более софтовых конфигураций (для примера по настройкам из еепром-а).
Для примера: у вас есть 2 порта (UART, или SPI, или ...), и 3 возможных датчика которые могут подключатся к этим портам, и для каждого варианта подключения у вас будет разная конфигурация (скажем для настройки под заказчик).
Но соглашусь с вами, что в контроллерах редко используют динамически выделенную память, так как ее в любой момент может не хватить а это может привести к непредсказуемым последствиям.
Только что, gindul сказал:
Можно заюзать дефайны и не париться. В том же UART вряд ли понадобится изменить что-то кроме скорости, а это всего один регистр.
при возможности выбора, я бы использовал любой доступный способ программирования конфигурации периферии, но динамику в последнюю очередь
Вы предлагаете разные прошивки для разных целей. А я говорю об одной прошивке на все устройства, но настраивать вид устройства при установке у заказчика. Установку устройства проводят не программисты, а прошивку не роздают направо и налево :)
В динамической выделении памяти нет ничего плохого, но я соглашусь с тем что это надо использовать ее в последнюю очередь.
Иногда проделывают и такое: выделяют большой статический масив, и по мере необходимости используют из него куски как динамическую память. Это позволяет узнать во время компиляции сколько память у тебя есть свободной, а работать как с динамической :)
я для кнопок и медленной фигни делаю так: беру uint8_t где старшие 4 бита это номер порта, ладшие - номер пина, и не надо тратить память на всякие структуры, при этом динамически можно переприсваивать их, в отличии от дефайнов полезно для применения в классах, С++ намного лучше обычного С как по мне (без динамики конечно и прочих радостей).
Так а в чем проблема тоже самое сделать для дефайнов? Что либо поменять занимает несколько секунд. Один фиг надо лезть и менять настройку портов, хоть так, хоть эдак.
