Согласующий каскад после tl494
alw39
 Вот, чем спорить посоветовали бы - как поставить опыт.Чтоб выяснить при большой скважности транзисторы большее время закрыты или наоборот. только у меня плохо получается наматывать трансформатор
Смотрите коллектора TL494 при низком Uвых (малый Кзап) и при высоком Uвых (высокий Кзап). Естественно, надо сначала найти цепь ООС по напряжению и обмануть систему допускового контроля.
На моей схеме, диоды включены мостом. Ставлю Uвых сначала на 30В, а потом на 4,5В и смотрю напряжение на первичке трансформатора и коллекторных выходах TL494.
При большом Кзап импульсов на трансформаторе будет так:
Скрытый текст
При малом Кзап импульсов на трансформаторе (большая скважность) - будет так:
Скрытый текст
 Ну и как, стало легче ? :D
Изменено пользователем Vslz
Да, но не хотелось бы лезть под напряжением. спаять низковольтный каскад и тогда посмотреть осцил-фом. Только надо обдумать где мерять и что будет обозначать
11 минуту назад, syxmel сказал:
под напряжением
схему видели? Вся управляющая часть с TL494 находится на низковольтной стороне схемы. Можно залезать осциллом. В базовые цепи высоковольтных ключей лезть осциллом опасно, нужен развязывающий трансформатор 220/220.
14 минуты назад, syxmel сказал:
вы не читаете, что я пишу? Вы без силовой части вы не получите достоверную картинку.
Вы не думаете, о чем пишите? Зачем мне силовой каскад? Просто на готово блоке присутствует 300в. Если разбираться с БП АТХ- много мороки без НV. Легче спаять макет
Скрытый текст
Полегче на поворотах. Я всё вышесказанного для кого писал!? Мне оно нафиг не упало :acute:
19 часов назад, syxmel сказал:
Я раза 3-4 прямо сказал, что без силы и нагрузки, схема управления будет выдавать херню, не соответствующую реальному сигналу, а вы все не въезжаете. Потому, что ни фига не читаете ни схем, ни книг. Продолжайте в том же духе...:rtfm:
Нет смысла тратить время на упёртого...не в коня корм.
23 часа назад, syxmel сказал:
Тогда разматывайте.
Изменено пользователем finn32
Нет, разматывать умею. Вопрос стоял в другом. Зачем резистор. Я ведь помню в даташите изменялась ширина положительных импульсов. .На самом деле это изменение импульсов приходящих на базу внутреннего транзистора. А в схеме каскада с ОЭ этот импульс инвертируется. И получается резистор нужен для прохождения тока в неактивной фазе. С приходом + на базу внутреннего транзистора С945 закрывается. Ток через него прерывается и возникающая ЭДС открывает силовой транзистор. Спасибо Starichok у
Забыл сказать и Vslz. большой привет и уважуха , за дружеское отношение к дилетантам:huh:
  • 1 год спустя...
Куда именно? Если прямо на выход вместо 2SC945, то, возможно, что-то и получится. А если вместо мощных ключей, то нельзя. Нарушится принцип управления ими.
38 минут назад, Falconist сказал:
Ну да речь про выходной каскад ,и чутка подробностей мона, так то вроде нужные напряжения присутствуют для управления затвором мосфетами , судя по выложенным диаграмм в топике.
2 часа назад, obli сказал:
чутка подробностей
И даже не "чутка" описано в книжках про компьютерные БП. Их в Интернете (лично мною найденных) - не меньше пяти. Ищите по ключевым словам "токовое управление биполярными транзисторами". Для полевых оно неприменимо.
ничего там не присутствует. Это ж надо додуматься:rtfm: - разорвать нагрузку трансформатора тока в надежде получить ПОС по току для полевиков. ПОСт им как собаке 5 нога, а то, что надо ПТ - гарантированные уровни Vg - как раз нет.
Полевики - не мумиё и не панацея, не надо их всюду совать в надежде на чудо. :D  Их применение означает совсем другую схемотехнику раскачки и автозапуска.
Маломощные 2N7002 можно применять для раскачки тяжёлых биполяров - но опять же, не тупой заменой (будет гораздо хуже, чем с 945ми), а с изменением раскачки. Они дадут некоторые преимущества, но и недостатки тоже есть. Один форумчанин использовал уже такое решение, работает.
2 часа назад, Vslz сказал:
Ну понятно на нет и суда нет , а что вместо мосфетов igbt попробовать использовать в выходном каскаде ?
  • 11 месяцев спустя...
Микросхемы, выходные каскады и прочее... Предлагаю более извращенную форму мазахизма, ибп с пос без микросхем на чистой рассыпухе 35 кгц 3 выходных напряжения +12 -12 и 5 вольт вместо феррита обычное трансформаторное железо
Деталей всего на 2 страницы, плата с двухсторонним монтажом, силовая часть на отдельной плате, длинна проводов от силовых транзисторов до трансформатора и платы обмотаться хватит
И всë советское
Изменено пользователем Михаил N
