Рассчет автоколлебательного блокинг-генератора
Привет всем! не могу понять как правильно работает блокинг-генератор, и главное - как рассчитать параметры его элементов...
Например, вот по такой схеме: схема
Как я понимаю, суть работы блокинг-генератора заключается в зарядке/разрядке конденсатора в цепи вторичной обмотки через положительную обратную связь,
что вызывает цикличное отпирание/запирание транзистора (и ни всегда полное):
1. В начальный момент времени база транзистора немного смещена в прямом направлении (за счет резистора "R1") и через переход КЭ проходит малый ток, а напряжение перехода велико (стремится к Uкэ0 max).
Резистор "Rэ" нужен для ограничения тока перехода БЭ, верно? т.е. в некоторых случаях в нем вообще нет необходимости...
2. За счет положительной обратной связи, при прохождении тока через первичку и переход КЭ, во вторичке индуцируется ЭДС, причем вторичка подключена так, что ток течет в сторону базы (т.е. обмотка перевернута) и конденсатора,
тем самым заряжая его, и увеличивая ток БЭ увеличивается ток КЭ... напряжение на КЭ падает в сторону "Uкэ нас", а напряжение на БЭ также растет вместе с током обратной связи...
3. Транзистор переходя в режим насыщения перестает увеличивать ток коллектора, и при этом моментально перестает увеличиваться ток и ЭДС во вторичке (из-за отсутствия обратной связи).
Конденсатор C1 заряжается до напряжения на вторичной обмотке (может ли конденсатор уйти в насыщение раньше чем это сделает транзистор??? если ток вторички будет большим...),
а ток через конденсатор стремится к нулю...
Эм... а вот что дальше происходит, я ничего не понимаю =)
точнее, не очень уверен... мое предположение:
4. Ток через конденсатор больше не проходит, а его заряд имеет обратную полярность... конденсатор может обеспечить большую обратную ЭДС, которая "перекрывает" то прямое смещение, образуемое током резистора R1.
Ток конденсатора удерживает транзистор закрытым в течении продолжительного периода времени, медленно разряжаясь через тот-же резистор R1... в процессе разрядки ток и обратное напряжение не меняется, т.к. конденсатор также разряжается и через вторичку, что создает также ЭДС индукции в первичке (обратный блокинг-процесс), и чтобы препятствовать воздействию обратного тока на транзистор (его случайного перехода в "инверсный режим", в связи с прохождением тока через КБ) включен диод VD1, гасящий это ЭДС...
Ну и когда конденсатор полностью разрядится (и ЭДС индукции вторички перестанет поддерживать изменение тока в цепи), транзистор также быстро откроется прямым смещением с резистора "R1", и весь процесс пойдет по кругу...
Верно мыслю? я еще только учусь =)  своим ходом...
Исходя из этого, как мне рассчитать данную схему блокинг-генератора?  (да, я знаю что в интернете куча статей, как две капли похожих друг на друга... и написанных так, что мозг сломаешь..
С чего лучше начать рассчет?
Предполагаю, что решать нужно так (исправьте меня, если где-то ошибаюсь):
1. Определяем параметры, при которых транзистор входит в насыщение... (в справочниках чаще всего встречается параметр "Uкэ (нас)", т.е. это фактический минимум, до которого может опустится напряжение перехода КЭ в режиме насыщения... но я как понимаю нужно знать ток базы "Iб (нас)", при котором транзистор уходит в насыщение... но его нет. как его найти?);
2. Подбирается некоторое сопротивление R1 дающее прямое смещение (кстати, как его лучше подобрать? т.е. нужно же обеспечить минимальный ток, для открытия транзистора, или как-то иначе?).
Одновременно подобрать конденсатор C1, чтобы цепочка R1C1 обеспечила необходимую частоту (исходя из необходимой постоянной времени).
3. Зная ток насыщения базы, и ток начального смещения базы, рассчитывается вторичка (т.е. поскольку токи входящие в базу/узел складываются по закону Кирхгофа, то вычисляем необходимый ток и напряжение, задающееся Rэ (сопротивление-нагрузка в цепи эимттера));
4. Рассчитываются оставшиеся обмотки трансформатора... и все... да???
Входные параметры блокинга (если кто нибудь желает поделиться примером :D):
  • Uпит - питание схемы 5V (соответственно, это напряжение первички);
  • Wпит - мощность источника, 0.3А => 1.5W;
  • Uвых - 40V;
  • Iвых - 0,08А;
