Atmega и Proteus
Avatoro
Всем привет. В общем есть простая мигалка по переполнению нулевого таймера. ATmega328. В АВР студии все прекрасно работает, в протеусе-0 реакции. Либо протеус тупит, либо я не настроил в нем что-то, так как собрал в железе и прошил - все работает замечательно. Файлы исходника, прошивки и протеуса прилагаю.
P_5.asm
P_5.hex
Timer.pdsprj
Изменено пользователем Avatoro
На той ляд, что я привык сначала моделировать на компе а потом в железо, и собирать в железе пришлось именно из-за того что в протеусе не заработало. Это меня и удивило.
таймер не работает, вот так работает и для контроллера с памятью более 8кб надо юзать jmp а не rjmp
    .include "m328pdef.inc"
    .device ATMega328P
;======= сегмент данных (ОЗУ)
    .dseg
    ;======= переменные
;======= сегмент кода (FLASH)
    .cseg
    .def counter = r16
    .def buffer = r1
    ;======= Вектора прерываний
.org 0x0000 jmp RESET ; Reset Handler
.org 0x0002 reti; jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
.org 0x0004 reti; jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
.org 0x0006 reti; jmp PCINT0 ; PCINT0 Handler
.org 0x0008 reti; jmp PCINT1 ; PCINT1 Handler
.org 0x000A reti; jmp PCINT2 ; PCINT2 Handler
.org 0x000C reti; jmp WDT ; Watchdog Timer Handler
.org 0x000E reti; jmp TIM2_COMPA ; Timer2 Compare A Handler
.org 0x0010 reti; jmp TIM2_COMPB ; Timer2 Compare B Handler
.org 0x0012 reti; jmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
.org 0x0014 reti; jmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
.org 0x0016 reti; jmp TIM1_COMPA ; Timer1 Compare A Handler
.org 0x0018 reti; jmp TIM1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler
.org 0x001A reti; jmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
.org 0x001C reti; jmp TIM0_COMPA ; Timer0 Compare A Handler
.org 0x001E reti; jmp TIM0_COMPB ; Timer0 Compare B Handler
.org 0x0020 jmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
.org 0x0022 reti; jmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
.org 0x0024 reti; jmp USART_RXC ; USART, RX Complete Handler
.org 0x0026 reti; jmp USART_UDRE ; USART, UDR Empty Handler
.org 0x0028 reti; jmp USART_TXC ; USART, TX Complete Handler
.org 0x002A reti; jmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
.org 0x002C reti; jmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
.org 0x002E reti; jmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
.org 0x0030 reti; jmp TWI ; 2-wire Serial Interface Handler
.org 0x0032 reti; jmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
TIM0_OVF:
    inc counter
    reti
RESET:
ldi r16, high(RAMEND); Main program start
out SPH,r16 ; Set Stack Pointer to top of RAM
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL,r16
    ; выключаем аналоговый компаратор
    ; для снижения энергопотребления
    ldi r16, 1<<ACD
    out acsr, r16
    ;настройка портов. Порт D0-выход. Пин 0 порта В-вход кнопки
    sbi ddrD,0
    clr r16
    out ddrB, r16
    sbi portB, 0
    ; настройка таймера Т0
    ; предделитель на 1024
 ldi R16, 0
   out TCCR0A, R16
   ldi R16, (1<<TOIE0)
   sts TIMSK0, R16            ;ðàçðåøàåì ïðåðûâàíèå ïî ïåðåïîëíåíèþ
   ldi R16, (1<<CS00)
   out TCCR0B,R16            ;çàïóñêàåì òàéìåð
   clr r16
  sei ; Enable interrupts
MAIN_LOOP:
    ;inc counter
    cpi counter, 30
    brne MAIN_LOOP
    clr counter
    sbic portD, 0
    jmp LED_OFF
    sbi portD, 0
    jmp MAIN_LOOP
LED_OFF:
    cbi portD, 0
    jmp MAIN_LOOP
Все разобрался. Я неправильно сбрасывал счетчик предделителя. Перечитал Евстифеева. Для обнуления предделителя достаточно выставить бит PSRSYNC в регистре GTCCR, обнуляется он сам на след. такте, а я выставлял бит TSM, который хоть и обнуляется сам, но его все равно нужно в 0 выставлять для запуска. Для останова нужно выставить ОБА!!! бита в 1, а для запуска выставить их опять в 0. Прикол в другом, почему это в железа работало? странно. но нужно это запомнить.
так что инициализацию можно сделать так:
    ; инизиализация предделителя на 1024
    ldi r16, 0b00000101
    out TCCR0B, r16
    ;разрешаем превывания по переполнению таймера
    ldi r16, 1<<TOIE0
    sts TIMSK0, r16
    ; обнуляем предделитель и разрешаем глобально прерывания
    ldi r16, 1<<PSRSYNC
    out GTCCR, r16
    sei
    clr r16
К вашим замечаниям. Не обязательно лепить всю таблицу прерываний вначале, достаточно только те, которые вы используете. Остальные запрещены, поэтому вызова их не будет, хотяяя... если вдруг случайно выставится флаг у какого-нибудь, но это очень маловероятно.
По поводу jmp их обязательно нужно использовать в таблице прерываний, для контроллеров с памятью>>8к ваше утверждение справедливо. В теле программы можно свободно пользоваться rjmp если его хватает по дальнобойности в +-65 комманд вверх-вниз
я ответил по теме, просто скопировал всю таблицу прерываний из даташита, а вобще в датащите весьма понятно описано с примерами на asm работа таймера.
  • Похожий контент
