Усилитель на OPA1622
Всем привет!
Долго искал ОУ  что бы можно было использовать в мини ушном усилителе например для смартфона или плеера!
Наткнулся на такой интересный и новый ОУ OPA1622 но к сожалению не могу найти схемного решения.
Есть ли у кого схема ???
4 часа назад, Hi man сказал:
finn32 прав. Вы как первый раз с микросхемой работаете. :)
Открываете даташит на opa1622.pdf и смотрите "Typical Application". Всё остальное срисовано оттуда.
Изменено пользователем Lexter
21 час назад, finn32 сказал:
Схему включения ОУ не можете найти?  Прискорбно...
ага..
19 часов назад, Алексей Грачев сказал:
это же демо плата! Это я всё видел.
я хотел узнать есть ли на этом ОУ уже сделанный и отработанный вариант ?
18 часов назад, Lexter сказал:
спасибо конечно но Typical Application -  там ни чего интересного не нашел кроме стандартной инфы которую дает производитель для расчетов
Изменено пользователем Hi man
33 минуты назад, Hi man сказал:
Typical Application -  там ни чего интересного не нашел ...
Чего же такого "другого интересного" вы хотите найти?
Вы поклонник "нестандартных" кривых схем с аудиофильскими заморочками?
Или вам надо готовые чертежи конструкции и печатной платы?
18 минут назад, Lexter сказал:
Я ищу проверенное решение на этом ОУ. В даташите приведены общие рекомендации но это не окончательный вариант для изготовления. П.плату сам в состоянии нарисовать.
Почему вы считаете, что аудиофильские  заморочки это кривые схемы?  Откуда такие выводы?
Это очень интересная тема для обсуждения, но не в этой ветке. :)
Куда ж ещё провереннее, чем у авторов микросхемы? :D
В даташите приведены и рекомендуемая схема включения с указанием номиналов элементов, и понятный пояснительный текст, - что и как грамотно в ней можно поменять "под свои нужды" без ухудшения характеристик. Что именно вы хотите такого, чего нет в даташите?
Вы вообще даташит читали?
Отдельный вопрос в получении качественного звука- это организация питания и грамотная трассировка ПП. Вот об этом стоит задуматься всерьез. В ДШ приведена схема балансного входа, но ведь это обычный ОУ, а значит можно включать как захочется: инверт, неинверт, даже ИТУН можно построить. Возьмите типовую неинвертирующую схему включения и выберите необходимое усиление элементами ООС.
8 часов назад, Hi man сказал:
Ты лучше подумай, где будешь брать двухполярное питание с учетом того, что усилитель вроде как портативный. И что мешает взять микруху типа TPA6120? И еще лучше подумай, на кой тебе ушной УНЧ для плееров и смартов у которых дури и так хватает с большим запасом и которые мощнее чем твой ОУ.
В 31.05.2017 в 09:35, BARS_ сказал:
Какой дури?
Не встречал что бы хоть какой то смарт нормально раскачивал ушники больше 50 Ом.
они все конечно орут но валят АЧХ
Вы смарт разберите и посмотрите на чем там сделан выходной усь для ушников )
Ну покажи, где конкретно в даташите указана мощность, отдаваемая на 50 Ом. Не говоря уже о том, что лепить аудиофильский ОУ к телефону и дешевому плееру? И что с питанием делать будешь?
Только что, Hi man сказал:
но валят АЧХ
Валить АЧХ они будут что с УНЧ, что без. Плееры, которые не валят АЧХ - спокойно раскачивают высокоомники, но и стоят они приличных денег.
Изменено пользователем BARS_
54 минуты назад, BARS_ сказал:
Да ладно фигню рассказывать........про унч
 TPA6120 чем она лучше 1622 ???
Тем, что специально разработана для работы на наушники. Ну и зря ты думаешь, что если поставить на выход паршивого источника сигнала хороший УНЧ, то звук улучшится. УНЧ лишь усиливает, не более. Подав на вход УНЧ сигнал с телефона, на выходе получишь тот же самый сигнал, большей мощности. Улучшить его он никак не сможет. Если же УНЧ вносит что-то сове в сигнал или "улучшает" его - это плохой УНЧ...
Так я же сказал, что цель раскачать нормально(правильно) ушник 50 Ом. Про  "улучшения" вообще не говорил.
Просто и ачх не сделать хуже еше чем есть. я не встречал смарты что бы тянули 50 Ом ушники.
максимум 32 да и то под вопросом. Плеера, да тянут 30-40 без проблем. хотя при подключении в 16 Ом ушники,  начинает выходной каскад перлы выдавать искажения и т.д. Орут что дурные но ...слушать при этом вообще не вариант.
по поводу 6120 ,  вариант от однаполярки запитать?
3 часа назад, Hi man сказал:
Вот не надо, 32 Ом стандартное сопротивление наушников и любой телефон с ними прекрасно работает.
Хорошие плееры тянут и куда больше.
Учи мат часть и поймешь, почему так.
Нет, не вариант.
Уважаемый вы или читать не умеете или..х.з.
Я и не спрашивал почему так !
Я сказал что так и есть.
По поводу хороших плееров вопросов нет. Я изначально сказал для чего нужен такой усь на этой микрухе.
Во всех постах ваших нет ни одного ответа по вопросу
Вы тему увели на поучения меня.
Ответ на прямой вопрос не увидел который задал в самом начале: Есть ли у кого схема ???
Ты прикалываешься? Тебе уже сколько раз сказали, что СХЕМА В ДАТАШИТЕ?! Или самому подумать и разобраться мозгов не хватает? Купи тогда наушники, соответствующие твоей аудиотехнике и не выпендривайся. Ибо ты даже питание ещё не придумал, как организовать. Ну а 16 Ом и с ОРА работать не будет.
