Даем на обзор [до 10$]
Хоть я уже и являюсь автором 4-х командного устройства радиоуправления, но готов взять на обзор Geekcreit® 12V 4CH Channel 433Mhz Wireless Remote Control Switch With 2 Transmitter. Каковы сроки написания обзора после получения устройства?
Вот интересный понижающий синхронный преобразователь. 10A DC-DC 6.5-60V до 1.25-30V на lt3800. Нашел его только на Ебее. На Али его не видел.
 [заказано 15.09.17]
PS. Али совсем подпортился в плане цены. Ебей дешевле становится уже чуть ли не на половину продаваемого товара.
Изменено пользователем admin
заказано 15.09.17
Добрый день. В связи с со сборкой нового мини ЛБП хочется протестировать модульный цифровой вольтметр, якобы повышенной точности Вольтметр 5 цифр , можно из любого другого магазина/продавца.
[заказано 15.09.17]
заказано 15.09.17
В 10.09.2017 в 15:57, 4uvak сказал:
@4uvak заказано!
Треккод: ID18011428138652CN
В 12.09.2017 в 18:25, 35house сказал:
@35house также заказано
В 06.09.2017 в 15:13, admin сказал:
Получил модули. Но они разные! Это так было задумано или ошибка вышла? Приступаю к обзору, но получится не совсем то, что задумывалось...
Обозревать или подождать?
В 10.09.2017 в 16:57, 4uvak сказал:
Занятная платка. Жду обзор.
@ARV деньги вернули. Можно еще раз заказать, но нужно будет ждать. А можете делать обзор. На ваше усмотрение. Они сказали что функции одинаковые у них
Я буду делать. Что выйдет, то выйдет.
Интересен вот такой дисплей. Могу сделать обзор с подключением его к STM32 и использованием в реальном проекте.
Заказано 26.10.17
Модуль на lt3800 получил около 2 недель назад. Отправил статью на публикацию. А  Geekcreit® 12V 4CH Channel 433Mhz Wireless Remote Control Switch With 2 Transmitter до сих пор не получил.
аналогично, SONOFF® DIY Wi-Fi Wireless Switch For Smart Home With ABS Shell Socket  до сих пор не пришел, прошло почти 2 месяца.
Одна из хотелок вот такая. Преобразователь на LTC3780 DC-DC 5-32 В --> 1 В-30 В 10A (повышающий/понижающий). На его основе можно изготовить переносной источник питания на Li-ion аккумуляторах
В 25.10.2017 в 00:23, BARS_ сказал:
Дисплей мной получен, но, к сожалению, утерян по пути с почты (пакет выпал из кармана). Когда спохватился, оказалось поздно, нашел лишь пустую упаковку. В связи с этим заказал новый дисплей. Так что обзор будет, но несколько позже.
SONOFF® DIY Wi-Fi Wireless Switch For Smart Home With ABS Shell Socket так и не пришел, прошло 2 месяца и 1 неделя с момента заказа. Думаю кто-то позарился на надпись wi-fi на упаковке.
В 28.10.2017 в 17:53, 4uvak сказал:
Ситуация не изменилась. Если получу - отпишусь
Geekcreit® 12V 4CH Channel 433Mhz Wireless Remote Control Switch With 2 Transmitter сегодня получил. А оказалась виновата в столь длительной доставке ПР. Посылка в отделении валялась с 4.10.17(судя по отметке на пластиковом конверте), а извещение с пометкой срочно пришло только сейчас. До этого тоже не раз были прецеденты, когда кидали в мой ящик чужие извещения и соответственно мои извещения оказывались в чужих ящиках. Однажды даже мелкий пакет кинули в соседний подъезд, но там оказался сознательный гражданин, который позвонил мне в домофон и торжественно у подъезда мне вручил пакет))
PS. Статью в течении декабря размещу.
