Описание схемы усилителя мощности радиостанции РС 46 МЦ
3 часа назад, KRAB сказал:
Объем текста?
От 10-20 у.е. за страницу А4 ....
Сколько?? не дорого?
описание не большое, но понятное не более 2 страниц
2 часа назад, Ivan002 сказал:
не дорого?
запомни - тут тебе нужно и "музыку" - не ты заказываешь ... Дорого - ищи дешевле ... завтра "припечет" -  будет от 50 :)
13 часа назад, KRAB сказал:
Какая ваша цена в рублях?
