ORION105
Помогите выбрать полетный контролер для квадрокоптера
9 posts in this topic
ORION105    33
 Добрый день.Подскажите пожалуйста,какой полетный контролер из списка выбрать?
 Что ожидаю?
 Функция автопилота
 Функция зависания
 Функция удержания горизонта
 Функция полета по заданому маршруту (по точкам).
 и так далее.
 Хотелось бы не сильно дорогую.но с возможностью зависания.
 Вот список :
 1) APM 2.6 ( просто сказали так APM 2.6)
 2) HKPilot Mega MiniCombo Flight Controller ПЗЫ
 3) ArduPilot Mega APM 2.6
 4) ArduPilot APM 2.8  не оригинал
 5) ArduPilot APM 2.8 с армотизатором  оригинал
 Что из этого стоит на первом месте,что на втором.и так далее.
 Заранее спасибо всем
Привет.
По сути все контроллеры  в списке - на одном программном коде Ardupilot , с одинаковыми возможностями .
Детальную информацию по ним ищите на форумах моделистов MODELKA, RCDESIGN или RCgroups.
И в продаже их комплектация  сильно отличается (даже в одном магазине). Могут быть с модемами для телеметрии или без.
Или с датчиком GPS  (необходим для полета по точкам,) и без него. А еще ...
Вопрос сложный, с настройками системы тоже будет много вопросов на которые грамотно ответят только моделисты с опытом.
ORION105    33
Большое спасибо за ответ Уважаемый  Сергей_Харьков.Жаль,что не можете посоветовать.
Вебинар «Тонкости применения транзисторов CoolMOS серии P7»
13 июня компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, посвященном особенностям и тонкостям применения транзисторов компании INFINEON из серии CoolMOS, имеющих малые размеры кристаллов. Речь пойдёт о тепловом поведении транзисторов, об энергии лавинного пробоя и многом другом
Делал квадракоптеры на полетном контроллере Multiwii. , более простом и примитивном.
У Вас есть опыт постройки квадракоптеров или их эксплуатации?
На какие-то вопросы может и смогу ответить.
ORION105    33
Нет.Опыта постройки нет.занимался раньше серийно,делал радиоуправляемые самолеты.там как то проще,передатчик,приемник,исполняемые механизмы,силовые ключи.
А тут,,полетный контролер найди,плату телеметрии найди,GPS и компас найди,регуляторы оборотов найди,и самое главное,надо учитывать,что бы приемник,работал с полетным контролером..Во.Контролер дапустим нашел - а потом ищи аппаратуру,которая будет совместима с этой платой.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Не совсем так.
В продаже есть готовые комплекты полетный контроллер+датчики+телеметрия.
Например https://hobbyking.com/ru_ru/hkpilot-mega-2-7-master-set-with-osd-lea-6h-gps-power-module-telemetry-radio-915mhz-xt-60.html
Регуляторы тоже стандартизированы.
К системе Ardupilot можно подключить любой приемник со стандартными выходами под сервомашинки. Но лучше  чтобы там была функция failsafe (при потери связи на выходах приемника заданные значения), тогда при настройке сработает автовозврат.
ORION105    33
А вот за это - Огромное спасибо!!!!!Жаль далеко Вы,коньячка бы выпили.От этого можно танцевать.Спасибо Уважаемый  Сергей_Харьков.
Пожалуйста , но не за что.
Ссылка на магазин, где сам покупаю, как и многие моделисты.
На этом форуме моделистов мало, лучше подобрать конфигурацию и спросить совета на форумах по моделизму.
olegtur77    46
Для минимума мучений с настройками - наза - самое оно, минус- цена полного комплекта. Хотя я не поклонник. АПМ или Пиксхавк - универсальные но достаточно гибкие и навороченные . Хотя для минимального коптера более чем.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Это КТ645Г. Данные из бумажного справочника.     Нет. По вашей ссылке КТ654Г нет.
    • Может и через дроссель, но там есть нюанс который я не помню. Единственно что приходит в голову - скачек тока зарядки накачает дроссель так, что после зарядки он еще докачает напряжение в банки до опасных значений для тех же банок, или ключа... Я у себя ставлю на всякий случай. С софтстартом да, этот диод наверное нафиг не нужен, особенно если этот софтстарт заводить сразу на электролиты а не через дроссель с диодом...
    • Продам полностью исправную сборку сокета AM3+ с ништяками для более скорого превращения в готовый компьютер.
      В состав ништяков входят:
      1. материнская плата Asus M5A78L-M USB3
      2. процессор четырёхядерный AMD FX4300 потребляет всего 95 ватт
      3. Кулер Всё полностью исправно. Отправка в регионы без проблем вообще. Цена 4000 ру с пересылом CDEK
    • Типа из-за солнца. Оно нагревает ионосферу, ионы там движутся охренеть как быстро, и потому экранируют. Потом ещё часовые пояса есть, а так же ландшафт местности, и диапазон частот так же сильно влияет на сие.
    • Вскрытие блока производили? Драйвера проверили?
    • Да срастётся, сам понимаю, схема преметив, может последний из могикан собрать кв
    • Может вы поясните, ну так, насколько рационально использовать в подобных конструкциях такие кольца? Пробежался по небольшой кучке фоток концертников и домашних усилителей и не нашел, что бы кто то их использовал. Собственно даже не удивлен, фильтровать высокочастотный сигнал или синфазку после низкочастотного трансформатора - таким даже профессиональный источники питания не страдают. Но я понял уже, что у вас в аудио это очень "важно". Не дай бог конечно не поставить - не православно. Особенно в усилитель та на lm3886. Ну я думаю вам есть смысл на него равняется. Встанете в один ряд с такими вот ребятами Не холивара раде. Но надо все же понимать границы адекватности.
