Помогите выбрать полетный контролер для квадрокоптера
 Добрый день.Подскажите пожалуйста,какой полетный контролер из списка выбрать?
 Что ожидаю?
 Функция автопилота
 Функция зависания
 Функция удержания горизонта
 Функция полета по заданому маршруту (по точкам).
 и так далее.
 Хотелось бы не сильно дорогую.но с возможностью зависания.
 Вот список :
 1) APM 2.6 ( просто сказали так APM 2.6)
 2) HKPilot Mega MiniCombo Flight Controller ПЗЫ
 3) ArduPilot Mega APM 2.6
 4) ArduPilot APM 2.8  не оригинал
 5) ArduPilot APM 2.8 с армотизатором  оригинал
 Что из этого стоит на первом месте,что на втором.и так далее.
 Заранее спасибо всем
Привет.
По сути все контроллеры  в списке - на одном программном коде Ardupilot , с одинаковыми возможностями .
Детальную информацию по ним ищите на форумах моделистов MODELKA, RCDESIGN или RCgroups.
И в продаже их комплектация  сильно отличается (даже в одном магазине). Могут быть с модемами для телеметрии или без.
Или с датчиком GPS  (необходим для полета по точкам,) и без него. А еще ...
Вопрос сложный, с настройками системы тоже будет много вопросов на которые грамотно ответят только моделисты с опытом.
Делал квадракоптеры на полетном контроллере Multiwii. , более простом и примитивном.
У Вас есть опыт постройки квадракоптеров или их эксплуатации?
На какие-то вопросы может и смогу ответить.
Нет.Опыта постройки нет.занимался раньше серийно,делал радиоуправляемые самолеты.там как то проще,передатчик,приемник,исполняемые механизмы,силовые ключи.
А тут,,полетный контролер найди,плату телеметрии найди,GPS и компас найди,регуляторы оборотов найди,и самое главное,надо учитывать,что бы приемник,работал с полетным контролером..Во.Контролер дапустим нашел - а потом ищи аппаратуру,которая будет совместима с этой платой.
Не совсем так.
В продаже есть готовые комплекты полетный контроллер+датчики+телеметрия.
Например https://hobbyking.com/ru_ru/hkpilot-mega-2-7-master-set-with-osd-lea-6h-gps-power-module-telemetry-radio-915mhz-xt-60.html
Регуляторы тоже стандартизированы.
К системе Ardupilot можно подключить любой приемник со стандартными выходами под сервомашинки. Но лучше  чтобы там была функция failsafe (при потери связи на выходах приемника заданные значения), тогда при настройке сработает автовозврат.
Пожалуйста , но не за что.
Ссылка на магазин, где сам покупаю, как и многие моделисты.
На этом форуме моделистов мало, лучше подобрать конфигурацию и спросить совета на форумах по моделизму.
Для минимума мучений с настройками - наза - самое оно, минус- цена полного комплекта. Хотя я не поклонник. АПМ или Пиксхавк - универсальные но достаточно гибкие и навороченные . Хотя для минимального коптера более чем.
